Vieux 30/10/2019, 19h13   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Audi q5 3l tdi
Bonsoir
c'est une audi Q5 3L tdi
qui me met au diag
4807 Systeme de recyclage des gaz débit trop faible
intermittent
après demontage de l'ensemble tubulure , 2 collecteurs
radiateur et vanne egr , il s’avère que c'est le radiateur
qui est colmaté , impossible d’accéder avec des lames
de balais d'essuie glace pour le nettoyer
la solution la moins coûteuse :
est il possible de bloquer le volet bypass en position ouverte
ou le supprimer
dans ce cas les gaz ne seront pas refroidis , quel risque ???
Un produit miracle (corrosif ) mais qui risque pas de percer
l'aluminium et me retrouver avec du ldr qui passe a l'admission ???
Si quelqu'un a une astuce (pas de egr off)
une technique particulière .......................
Vieux 30/10/2019, 20h06   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Bonsoir
qui me met au diag
intermittent
ou le supprimer
peux tu afficher une photo de la piece dont tu parles.
si c'est un echangeur d'air,
pour qu'il se bouche, cela peut etre du aux sables ou poussieres.
pour le deboucher, faudrait le faire tremper plusieurs heure dans un bassin avec une solution non abrasif.
et tester une contre pression d'air dans le sens inverse du circuit.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
fayssal2017 (31/10/2019), zenata (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 20h38   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut as tu tester du destop gel laisser agir 3/4 h
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
fayssal2017 (31/10/2019), prinzo57 (30/10/2019), zenata (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 20h53   #4
zenata
Avatar de zenata
Pour SADNA
Type de fichier : jpg 059131515ET_2.jpg (14,4 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg post-62586-0-65635300-1311149508.jpg (39,9 Ko, 23 affichages)
Vieux 30/10/2019, 20h58   #5
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par guyguy307 Voir le message
C'est a base d'acide ??? aucun risque ????
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
J'avais une petite fuite d'eau au niveau de la petite pipe d'eau en
plastique noir (il y a un thermostat minuscule dedans ) fixe
sur échangeur thermique egr , je l'ai remplacé (neuve)
Vieux 30/10/2019, 21h05   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut j'ai utilisé à plusieurs reprise pour nettoyer des échangeurs air huile en machine agricole et je n'est jamais eu de soucis particulier mais sa nettoyer dur . Les tuyaux sanitaire PVC le supporte donc je suppose que l'alu aussi
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 30/10/2019, 21h14   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
sinon moi je nettoie avec sa Mafra Supermafrasol et sa marche très bien....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
zenata (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 21h43   #8
sadna
Avatar de sadna
acide + aluminium = tres tres mauvais.
zenata (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 22h08   #9
zenata
Avatar de zenata
les enfoirés , c'est conçu de façon a ce qu'on n’accède pas
pour nettoyer l’échangeur !!!!!!!!!!!!!!
Vieux 31/10/2019, 03h47   #10
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
c'est vrai que c'est difficile à nettoyer mais si tu trouves un moyen de faire un circuit fermé sur les circulation d'eau et d'une pompe electrique, tu peux le nettoyer avec du liquide vaisselle ou Gel WC pour enlever tout les calcaires
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
zenata (31/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 05h54   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Bonsoir
qui me met au diag
intermittent
ou le supprimer
Pourquoi ne pas utiliser des produit grand mère?! je crois que c'est moins risquer,
Vieux 31/10/2019, 07h48   #12
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slm utilise nettoyant jantes ou moteur déjà testé et aucun souci pour alu ça nettoie nickel
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Shadows93 (31/10/2019), zenata (31/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 09h36   #13
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Salut zenata, tu ne peut pas désolidariser la partie radiateur du corps de la vanne egr ?
Si impossible, j'aurais retirer tout ce qui est possible de retirer afin de ne laisser que la structure en alu et utiliser un nettoyant jante concentré ou si possible d'injecter du decapfour dans le radiateur avec un petit tuyau (comme ceux qui vont avec les bouteille de WD40).
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
zenata (31/10/2019)
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 10h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h28.
