![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous ,
je voudrai savoir si cet immo off est bon , et si il pourrait démarrer sans mode dégradé . J'ai acheté un calculateur d'occasion , de même référence ,et fait l'immo off sur celui là . Est-ce que je perdrai mes codages d'injecteur définitivement , si je test de démarré avec le calculo qui a été immo ? |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: |
C'est mieux si tu clone l'ancien ECU sur le nouveau, cela ce fait en 5 min en BDM. Si tu n'as pas de com, tu swap l'eeprom et roule.
https://diagrepaauto.fr |
Ok , je l'ai fais par case déssoudage et avec GQ4X . Quand je vois comment j'ai galéré a ouvrir le socle du calculo lol … Après ,une question j'ai récupéré le code Pin justement de celui d'ocassion , si je reprogramme une clée , sachant que dans le BSI il n'y a pas ce même code Pin , le fais de reprog la clé changera le code dans le BSI? Est -ce que c'est le calculateur qui est maître pour le code Pin , et le BSI est l'esclave ?
Salut. Pin ecu different du bsi = aucune chance de démarrer. Et si tu programmes clés C est forcément. Avec pin du bsi.
Prends tout simplement les données de l ancien pour mettre sur le nouveau et c est reparti
Oui sa je sais . Merci de l'info , j'aurai pensé que c'était le calculateur quand on refaisait une clé , qui prendrait en compte le changement sur le BSI , enfaite c'est l'inverse ..
Non mais enfaite tu n'a pas besoin de te casser la tête avec les clés si ton problème vient juste de l'ECU.
Tu clone l'eeprom de l'ancien sur le nouveau , la flash aussi si elle est différente et c'est tout. Pas besoin de toucher au clé ou pin bsi. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Y.B tec (01/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut boutbout,
Pourquoi tu ne fais pas un clonage comme indiqué au début ? |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | WJon (01/11/2019) |
Enfaite je voulais juste me servir d'un calculateur de cobaye , j'ose pas ouvrir le calculateur qui est déjà dessus ,c'est galère à l'ouvrir. C'était juste pour me faire un calculateur de secour .
#9 | |
Tiens voici un peu de lecture intéressante qui t'aidera pour l'ouverture.
Merci pour la doc , javais ouvert celui d'occasion mais jai galéré lol , l'autre partie ou il y a l'eeprom est resté collé sur l'autre partie ,obliger de jouer sur les connecteurs noires au tournevis tellement c'était coller, ils.ont mit du mastic, C'était pas la même colle noire comme sur le tuto, ou qui y a sur les edc15.
Il faut chauffer pour que le mastic ramollisse et il ne faut pas hésiter à le couper avec un cutter SANS RENTRER LA LAME JUSTE AVEC LE BOUT et avec une lame bien coupante. Bien suivre l’ordre d'ouverture est très important aussi, sinon risque de casse du PCB .
---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h52 ---------- Quand je dis chauffer, il faut y aller tranquillement aussi, c'est a dire pas au décapeur thermique , certains composants n'aiment pas la chaleur, le sèche cheveux de madame suffit amplement et unique ment sur les parties collées. Dernier conseille , prends ton temps, car certains calculateurs sont beaucoup plus dur à ouvrir que d'autres. Et comme me l'a rappeler ce matin notre amis Jah c'est aussi une opération sensible.
Oui , jai fais ai séché cheveux ,et fais levier avec un tournevis . Il se situe ou le PCB ?
Le PCB c'est le circuit imprimé.
#14 | |
a chaque fois je fait un clone flash et un virgin e2p+codage derriere fonctionne niquel
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | WJon (01/11/2019) |
#15 |
Oui c'est pour ça que j'ai écrit " la flash aussi si elle est différente".
| immo off edc16C3 | dasauto | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 07/01/2018 12h24 |
| immo off edc16c3 | tdi80 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 03/02/2017 21h50 |
| immo off edc16C3/ c34 | tico | Chiptuning | 12 | 20/05/2016 16h08 |
| immo off edc16C3 307 | newfree | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 05/02/2016 05h21 |
| SVP IMMO OFF edc16C3 307 HDI 1.4 | djalil | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/02/2015 21h39 |
