Vieux 01/11/2019, 13h41   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Comment brancher vous vos alims sur fgtech ?
Possédant un clone fgtech v53.
J ai déjà effectué quelque clone(ça ce compte sur les doigt d une main)
Je me suis toujours servie d un transformateur de vieux boîtier tnt comme alimentation et rien d autre.
Je n est jamais de soucis pour l instant.
Étant sur le point d investerir dans une alim de labo.
En gros voilà la question que je me pose.
Suite à l utilisation de fgtech au bout d un moment il s affiche éteindre le Tdb.
A ce moment là je debranche le transformateur.
Question.
Ou brancher vous votre alim ?
Sur le boîtier directement via la prise ou sur le câblage avec le petit connecteur blanc ?
Car quand je voi la qualité et la section de câble je m inquiete une peu !
Merci vos reponses
Vieux 06/11/2019, 15h48   #2
bigbang63
Avatar de bigbang63
bigbang63 is on a distinguished road
Si tu prends une alim, et que tu simules la coupure ou allumage du contact, je te conseille de prendre une interrupteur entre l'alim et ton ECU ou Galleto , car si tu coupes ton alim et que tu rallumes tu peux avoir un pic de tension , et du coup un risque d'endommager les composants qui se trouvent derriere.Enlever le transfo comme tu fais est une solution. Attention à la qualité de l'alim(transfo ) prends une marque et au moins 2A.
a+
bigbang63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bigbang63 For This Useful Post:
Pelican (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 15h58   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, il y a déjà un interrupteur sur le câble. pas le tiens ?
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Pelican (06/11/2019), WJon (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 16h48   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Moi j ai l interupteur sur le câblage mais il ne coupe pas le transformateur !
C est pour cela que je me renseigne.
Donc ça marche mais je sais pas si je fait bien!
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
WJon (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 16h50   #5
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut.
Salut l'ami,
J'ai toujours fais avec l'interrupteur, ça à toujours fonctionné nickel. Et cela ne coupe pas le transformateur non plus .
https://diagrepaauto.fr
Vieux 06/11/2019, 18h13   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Ton interrupteur est bien sur le faisceau ?
Car sur le boîtier je n est rien
Vieux 06/11/2019, 18h19   #7
WJon
Avatar de WJon
Oui oui mon interrupteur est bien sur le faisceau (Cable pour le boot)
Vieux 06/11/2019, 18h24   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Mon Interrupteur est brancher uniquement sur la la borne petit prise blanche 2 voie
si j actionne l interupteur cela me permet juste de l alimenter en même temp que le transfo.
Si je coupe j ai toujour mon alim transfo.
C est pour ça que j ai galèrer à fair mon premier boot mode.
Il faut que l interupteur coupe toute les alime de l I écu.
Ainsi tu a tjr 12v affiche sur le logiciel.
Je comprend mieu
Enfin je crois merci de comfirmer ou non.
Vieux 06/11/2019, 18h29   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Je comprend mieu
Quand tu coupe l'interrupteur tu as Low Voltage qui s'affiche, et quand le réactive tu as le voltage qui s'affiche (barre verte).
Tu ne dois pas alimenter le boitier en même temps.
Vieux 06/11/2019, 18h33   #10
WJon
Avatar de WJon
Ce câble la l'ami.
Et comme dit mook normalement quand tu coupes l'alimentation à l'interrupteur le logiciel te dis low voltage.
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
Oupsss le cable
autodiagauto (06/11/2019), Pelican (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 18h55   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Donc si j ai bien compris si je ne branche aucun câble sorti fgtech.
Je doit lire low voltage?
Vieux 06/11/2019, 18h59   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Oui, si tu ne branche rien sur la sortie (seulement le câble usb) tu dois lire Low Voltage.
Vérifie ton interrupteur car j'en ai eu un qui ne coupait pas le voltage lorsqu'on le désactivait.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2019, 19h40   #13
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, une vidéo pour t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=KrpO2CJyUd4
regardez bien entre la photo du branchement et le cablage sur le caculateur la couleur des fils.
Je fais pareil pour lire sirius 34 et ems 3134
L'explication, un peu long mais tres bien expliquée
https://www.youtube.com/watch?v=ThkIL-0Dxc4
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 06/11/2019 à 19h43.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2019, 20h26   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Je vien de tester quand je ne branche 1aucun câble sur la prise qui ressemble à une prise vga.
J ai toujours 12volt d afficher sur l outil.
Donc je doi avoir un souci quelque par !
Vieux 06/11/2019, 20h50   #15
Pelican
Avatar de Pelican
j'ai trouver je pence!!
pouver me confirmer que le câblage de l'alimentation est ok si je le monte comme ceci?
moi mon inter est brancher juste sur alimentation qui va a la prise blanche seulement.
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
au faite les soudure sont inverser entre les deux fil de la prise et l'autre qui ce promene!!
merci je refait ça tout de suite
Et vous en pratique comment faîtes vous ? nyonsais Café du forum 20 19/12/2014 13h00
comment faire pour brancher disque dur externe sarah1 Informatique 14 17/03/2014 09h53
Comment lire un EDC16U34 VAG au BDM FGtech ? mimodiag Pinout calculateurs et bootmode 3 13/03/2014 12h53
Comment trouvez vous les modification sur le forum ? Amine-TE Café du forum 24 13/11/2011 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
