Vieux 01/11/2019, 20h04   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut Problème boîte smart 451
Salut à tous je rencontre un gros problème de boîte sur smart 451 de 2008 . J’aurais besoin du schéma électrique de la commande de boîte pour contrôler l’es alimentation je n’arrive pas à faire l’apprentissage de l’embrayage . L’actionneur est neuf , embrayage neuf, calculateur de boite neuf , calculateur moteur remplacer sa ne change rien . Quand je vais pour changer l’es vitesse il ne se passe rien le véhicule reste en position N une fois le véhicule démarrer si je coupe le moteur puis je redémarre impossible de redémarrer le moteur la seule solution pour pouvoir démarrer est de débrancher la batterie puis de la rebrancher . J’ai passer xentry sur la smart le seule default qui remonte moteur M18 embrayage alors qu’il est bien neuf . Merci à tous pour votre aide
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2019, 20h11   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tu as koi kom defauts sur xentry
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Sam78 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h14   #3
Sam78
Avatar de Sam78
P0805 default du système embrayage
Vieux 01/11/2019, 20h24   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tu arrives a communiquer avec la gestion de boite
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
Il y a longtemp j ai eu un probleme similaire c etais l ecu hs
Sam78 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h25   #5
Sam78
Avatar de Sam78
J’arrive bien à communiquer quand je fais test actionneur il se passe rien
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
Calculateur injection et boîte remplacer actionneur remplacer !
Vieux 01/11/2019, 20h32   #6
salut tu débranche le connecteur sur la boite tu arrose de désoxydant contact et tu rebranche
---------- Post added at 08:32 PM ---------- Previous post was at 08:29 PM ----------
elle marche avec les palettes la boite ?? en manuel ?
Sam78 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h40   #7
Sam78
Avatar de Sam78
salut la boîte marche parfois moteur non tournant je peut activer marche arrriere ,À et 1 le connecteur de l’actionneur je l’es deja nettoyer
Vieux 01/11/2019, 20h41   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Regarde avec un autre actionneur du coup
Sam78 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h44   #9
Sam78
Avatar de Sam78
Comme je l’es dit l’actionneur je l’es déjà remplacer 2 fois l’amis ! Sa ne change rien
Vieux 01/11/2019, 20h45   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
L embrayage est bien monte,?
Sam78 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h46   #11
il faut coder remplact embrayage, et purge etc etc
Sam78 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h48   #12
Sam78
Avatar de Sam78
Il y’a pas de purge sur les boite de smart j’ai deja fais toute les étapes d’initialisation avec xentry linitialisation de la boîte passe puis arriver à l’embrayage sa ne passe pas
Vieux 01/11/2019, 20h52   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
c une voiture qui est arrive en panne d embrayage, il a été remplace mais je pense que le disque est posé a l envers j ai le souvenir que les deux sens se monte
Sam78 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h55   #14
Sam78
Avatar de Sam78
Non c’est une voiture qui est venu d’après smart avec un embrayage hs mais l’embrayage est bien neuf le client avais des problèmes pour passer l’es vitesse parfois le sélecteur ne répondre plus il étais obliger de faire un reste en débranchant la batterie le nouveau est bien monté dans le bon sens
Vieux 01/11/2019, 20h58   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
comme je t dis plus haut essaye un autre ecu
Sam78 (01/11/2019)
Calculateur Boite smart 451 JEAN-CLEM Boite de vitesse 5 25/08/2016 02h39
Boite smart fortwo w450 hughie Boite de vitesse 3 09/06/2015 20h41
Souci boite de vitesse smart City coupe résolu tyler93 Boite de vitesse 8 09/06/2014 12h31
Boite de vitesse smart sardan Boite de vitesse 0 20/02/2014 23h32
Problem boite auto sur smart forfour RGS Autres marques 0 31/10/2011 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
