Bonjour je ne trouve pas la panne sur une Opel Combo C de 2003 moteur essence 1.6.
Avec opcom j'ai p0335 incorrect RPM Signal. je l'efface j'insiste sur le démarreur et le défaut revient. Quand j'essais de démarrer sur opcom le RPM reste tout le temps a 0 et quelques fois pendant moins d'une seconde il monte a 230 tr/min et pendant ce très court laps de temps le moteur veut démarrer. Et quelque fois il délire il monte a 2200 tr/min pendant moins d'une seconde, toujours au démarreur Ce que j'ai fait : -J'ai remplacé le capteur PMH -J'ai vérifié les dents du volant moteur avec une petite caméra. Tout est bon -J'ai vérifié le faisceau entre le capteur pmh et le calculateur moteur au testeur, j'ai même sorti les files de la gaine pour être sûr. Tout est bon pas de court circuit ou de file coupé. J'ai aussi resserré les pin de la prise du capteur pmh -J'ai vérifié la distrib elle est bien calée -J'ai branché les pinces entre le négatif de la batterie et le moteur -J'ai dévissé le catalyseur ça n'a rien donné -Je me suis dis c'est peut etre le démarreur qui perturbe le signal du capteur pmh j'ai donc tracté la opel avec une autre voiture en mettant la 2eme vitesse c'est pareil pas de tr/min régulier il reste à 0 tout le temps et pendant moins d'une seconde il monte a 220-230 et elle démarre pas. -Ne trouvant pas de solution j'ai remplacé le calculateur moteur par un d'occasion mais ça fait la même chose Ce que je ne comprends pas c'est qu'avec l’oscilloscope le signal sinusoïdal du capteur pmh et le signal carré du capteur arbre à cames sont tous les deux impeccables. Merci pour votre aide je sèche |
moteur 1.6 Z16YNG petite erreur la voiture est de 2008 et non pas de 2003
Avec les contrôles et tests que tu as fais, tu te diriges vers un soucis de calculateur moteur. Il n'y a pas eu de court circuit ou chose particulière avant l'apparition de la panne ? Tu as fais un scan complet ? D'autres défauts ailleurs ? En PJ, le contrôle du capteur vilo. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | louay (02/11/2019) |
salut je mis un calculateur d'occasion mais ça n'a rien donné ça fait la même chose. Le propriétaire du véhicule m'a dit qu'il s'est garé et quand il a voulu reprendre sa voiture elle ne voulait plus démarrer
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h51 ---------- uniquement un défaut pmh dans le calculateur moteur. Ailleurs j'ai rien aucun défaut |
Voir les connecteurs (une pine pliée ou cassée) ?
Je sais pas comment fonctionne l'antidémarrage... Courage |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, le capteur pmh, est il a 2 ou 3 pin?
Alors esseye d'ajouter une masse extérieur au capteur, peut être en actionnant le démarreur la masse envoyé par le calcu vers le capteur est affaiblis.
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | louay (18/11/2019) |
Esseye de débrancher le capteur acc et voir c'est le pmh est bon.
j'ai deja fait, j'ai même vérifié à l'oscilloscope le signal est bon
| opel combo 1.2d | Volik8 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/06/2019 10h37 |
| EGR off Opel Combo | Hethane | Chiptuning | 2 | 04/11/2017 11h56 |
| Combo 1.7 DTI démarre à 1500 trs | requin51 | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 23/02/2016 08h18 |
| programmation cle opel combo | Mo68 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 04/12/2015 06h22 |
| Opel combo 1.7 dti | komorovskij | Opel-Vauxhall, Saab | 9 | 07/04/2014 21h08 |
