Vieux 02/11/2019, 14h29   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Lecture ews3 carprog
Bonjour à tous
Comme dis dans le titre j’aimerai lire un ews 3 avec mcu mask OD46J
J’ai vérifier le câblage de l’adaptateur fourni avec carprog mauvais câblage j’essaye de rectifier mais j’aimerai avoir l’avis et Confirmation de pro du carprog qui ont réussi à lire cet ew3
Je sais qu’il y a un pont à faire sur le PCB pour mettre là pin 22 du mcu à la masse
Donc j’aimerai confirmation des points à souder pour le pont ainsi qu’un schéma de câble ews3 pour carprog fonctionnel svp
Invictus ou as2ker ou es tu l’ami lol
Merci d’avance à tous
Vieux 02/11/2019, 15h48   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut c'est simple soit en pinout adaptateur a10 ou a11 de bonne qualité le fil que tu parle cest simplement le gnd
---------- Post added at 15h48 ---------- Previous post was at 15h42 ----------
Voici
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
progdebutant (02/11/2019), WJon (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 16h19   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
J ai la version 8.21
Moi aussi mon câblage étais pas bon,
Je l ai remis comme le schéma,mais ça fonctionne pas.
Avec xprog c est le doigt dans le nez.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jah83 (02/11/2019), progdebutant (02/11/2019), tico (02/11/2019), WJon (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 16h31   #4
progdebutant
Salut l’ami
Un grand merci à toi comme d’habitude
Après quelques recherche j’ai refait le câble de carprog
Si c’est pas trop demander svp une photo du pcb de ton câble pour voir si le mien est correct j’ai nivezu des 3 fils voi où ils sont souder sur le pcb
INVICTUS (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 16h45   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut l'ami je t'envoie la photo du mien déjà si ça peut t'aider.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
progdebutant (03/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 16h50   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Voilà le mien, le carprog est un rework mais je n'ai pas utiliser la câble
Type de fichier : jpg IMG_6757.jpg (92,4 Ko, 85 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6756.jpg (91,6 Ko, 99 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6755.jpg (91,7 Ko, 75 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Dsaadi5 (17/07/2022), ggvaniou (03/11/2019), progdebutant (02/11/2019), WJon (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 16h50   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Je rentre je te fait ça
Vieux 02/11/2019, 17h00   #8
progdebutant
Un grand merci à toi mook31 mais ton câble au niveau des sorties n’est pas bon il est comme le mien avant que je le refasse regarde la photo du pinout ews3 de notre ami invictus pour rebroché correctement le câble
Et merci pour toi pour la photo invictus dès que possible j’attends ça et au fait tu as déjà tester de lire un ews3 avec carprog et ton câble ?
Et si quelqu’un a des conseils pour mettre le pin a la masse svp ?
La photo plus haut correspond à ce que j’avais et j’ai essayer de prendre la masse sur le pcb mais sans succès
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ggvaniou (02/11/2019), Mook31 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 17h05   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Ok ben je te retourne les remerciement il faut que je recâble également alors... j'ai pas encore vu à quel endroit mais je vais me pencher sur le schéma.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ggvaniou (02/11/2019), progdebutant (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 17h13   #10
progdebutant
Kline pin 13
Masse pin 9
+12 pin 10
Donc les 3 fils qui viennent sur ton connecteur doivent tous être sur la même ligne celle du haut
Vieux 02/11/2019, 17h17   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Oui je vois ça, merci à toi. Si t'as besoin de tester avec un autre carprog je t'envoie le mien avec plaisir l'ami.
Vieux 02/11/2019, 17h48   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Regarde si ça t’aide :
https://youtu.be/EqMZ-F9h0vU
Il lit un ews3 avec carprog en soudant un fil à la masse.
Vieux 02/11/2019, 17h57   #13
progdebutant
Envoyé par Mook31 Voir le message
Merci l’ami
Je l’ai regarder au moins 20 fois LOL
J’ai fait pareil mais aucun succès, du coup me reste à vérifier où sont souder les fils sur le pcb du câble et pour ça j’attends notre ami invictus
INVICTUS (02/11/2019), Mook31 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 18h05   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Mook31 ton câblage n est pas bon.
Celui de As2ker est parfait.
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
J avais fais au moins 30 essaie.
Il m avais fais un semblant de lecture en 2 fois.
J ai fais finalement au xprog.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
INVICTUS (02/11/2019), Mook31 (02/11/2019), progdebutant (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 18h19   #15
progdebutant
J’ai commander un ak90 pour faire le boulot au cas où mais j’aimerai bien aller au bout de l’essai avec ce carprog que je trouve ( trouvais ? ) pas mal et voir si vraiment c’est un bon clone
Par exemple avec celui ci lecture dash golf 5 avec données Immo OK contrairement à celui de mara par exemple
---------- Post added at 06:19 PM ---------- Previous post was at 06:16 PM ----------
Et ton câble au niveau du pcb est comment ?
lecture pin opel avec carprog Maimeun Transponder, code pin 17 22/07/2019 10h53
lecture bsi c3 valeo avec carprog bbert90 Immobilizer dumps/solutions 19 22/10/2018 17h55
probleme lecture carprog 8.21 EWS3 ylies13 Outil de programmation 3 17/11/2017 20h33
Problème lecture psg16 au Carprog golfio77 Réparation & Programmation 27 13/02/2017 22h50
Lecture ews3 mini one pad Outil de programmation 2 30/05/2016 06h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
