Vieux 03/11/2019, 06h28   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 57
Par défaut Problème installation DPF/EGR/lambda remover 2017
Bonjour @ tous.
Comme dit dans le titre j'ai un problème d'installation ou plutôt d'activation de
DPF/EGR/lambda remover 2017.
Il s'installe sans problème, je génère le code.key, mais pas moyen de l'activer , à chaque fois j'ai le message wrong license.
J'ai bien essayé de générer d'autres code.key et je les ai ouvert dans notepad++ , il sont tous différents, mais à chaque fois wrong license.
J'ai essayé plusieurs versions je remercie d'ailleurs les membres qui me l'ont partagé , mais c'est toujours pareil.
Si quelqu'un a une solution , je prends.
Merci par avance.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
television (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 07h49   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
essayes ce keygen
Type de fichier : txt lien egr dpf lambda remover.txt (242 octets, 340 affichages)
The Following 13 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Adrien13 (20/08/2022), autodiagauto (05/09/2020), dybou (22/02/2024), ElTurco (10/04/2023), Michelange37 (22/10/2021), morpheus70 (07/08/2020), nrc04 (09/11/2019), OILC93 (22/01/2020), ronan4982 (09/04/2020), television (03/11/2019), uncleseb (03/11/2019), WJon (03/11/2019), zouk86 (20/08/2020)
Vieux 03/11/2019, 08h00   #3
WJon
Avatar de WJon
essayes ce keygen
Salut l'ami Zenata .
Merci beaucoup, je vais essayer.
Vieux 03/11/2019, 08h31   #4
WJon
Avatar de WJon
Exactement pareil mon ami.
Merci quand même.
Vieux 03/11/2019, 11h42   #5
salut donne moi la main sur ton pc avec team code et id en MP
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
rapou30 (03/11/2019), television (03/11/2019), WJon (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 12h27   #6
WJon
Avatar de WJon
Ca roule Merci je te MP.
Vieux 03/11/2019, 12h49   #7
tizcars
Avatar de tizcars
tizcars is an unknown quantity at this point
Bonjour je suis également intéressé de savoir comment faire, merci
tizcars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2019, 13h21   #8
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour Wjon, je m'etais fait une petite procedure pour l'instal , je regarde si je la trouve.
Regarde tes MP
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
WJon (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 13h45   #9
rapou30
Avatar de rapou30
Les dossiers se trouvent dans C/Programmes /DKteam software , si ca peut aider
Ton Window est a jour?
WJon (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 13h59   #10
WJon
Avatar de WJon
Petit retour messieurs.
Pour te répondre Rapou, oui tout est a jour. Merci pour ton MP.
Je me suis cassé les dents dessus ce matin.
Notre ami JP vient de ce casser les dents dessus pendant un bon moment , je te remercie beaucoup pour le temps passé et l'aide.
Mais je pense que c'est pas installa le sur mon pc ne me demandez pas pourquoi...
J'avais déjà essayé sur ce pc mais avec mon ancien disque dur et n'y était jamais arrivé.
Ce coup ci le disque dur est neuf et mon seven tout neuf et toujours pas moyen.
C'est pas grave ont laisse tomber .
Merci à vous tous .
jphp (03/11/2019), rapou30 (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 14h23   #11
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par WJon Voir le message
Merci à vous tous .
salkut
je tais envoyer un mp
cdl
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
installer sur Windows XP, utilisez Vista, 7, 8, 10 ou plus récent. x86 et x64 sont pris en charge.
1) Désactiver l'antivirus
2) Installer le logiciel
3) Exécuter l’un des programmes à partir de l’icône du bureau créé (DPF, EGR ou Lambda)
4) Le programme s’arrête avec le message PROTECTION ID
5) Appuyez sur CTRL + C pour copier votre ID d'ordinateur.
6) Envoyez ce code au vendeur, appuyez sur CTRL + V pour supprimer l’ID copié.
NE PAS entrer le code manuellement, utilisez CTRL + C et CTRL + V pour éviter les erreurs de frappe
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
WJon (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 14h33   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami si vraiment tu veux les softs contact omarzoro résultat garantie
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
omarzoro (04/11/2019), prinzo57 (03/11/2019), rapou30 (03/11/2019), tech-auto (13/11/2019), WJon (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 18h27   #13
salut, le probleme vient de ton windows !, il manque des DLL dans la base du registre
https://www.web-explore.com/web?q=DL...qbWMT3pEWabl0-regarde ici
Dernière modification par jphp ; 03/11/2019 à 18h32.
manudiag (07/11/2019), WJon (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 18h52   #14
WJon
Avatar de WJon
Merci ,
Je dois copier le lien entier?
Vieux 03/11/2019, 19h02   #15
WJon
Avatar de WJon
Ou juste si tu peux m'en dire plus car franchement je ne suis plutôt bon sous linux , mais sous windaube...
PDF EGR lambda remover 2017 yahiarenault Immobilizer dumps/solutions 1 25/04/2019 23h31
Problème d'installation dpf remover sur nouveau pc cedmtech Logiciel 13 05/10/2017 11h36
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/08/2017 09h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
