Vieux 04/11/2019, 16h17   #1
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Par défaut clonage bosch EDC16C39
bonjour a tous
voila j'ai besoin de cloner un ecu bosch edc16c39 d'un iveco daily 2.3l
j'aimerais le faire avec mon KTAG clone est-ce que ça passe bien ? ou est-ce
risqué ? et aussi j'arrive pas a savoir quel tete utiliser pour la connectique pas de
problème c'est la :
-144300T 100 (idc 26-10)
mais pour la tête laquelle prendre ?
LS AD02 091-01
LS AFR 063-01
==AcTIF--CaR==
Vieux 04/11/2019, 16h27   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
ca devrait t'aider .
Sur les adaptateurs clone c'est la tete 1
Type de fichier : jpg ktag.jpg (91,6 Ko, 59 affichages)
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Actif-Car (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 16h43   #3
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Envoyé par uncleseb Voir le message
merci pour ton aide mais les têtes fournies d'origine avec le clone son ridicule
comparé a ta photo
==AcTIF--CaR==
Vieux 04/11/2019, 16h45   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Actif-Car Voir le message
comparé a ta photo
Je les utilises avec mon ktag ori ca fonctionne sans soucis.
Vieux 04/11/2019, 16h52   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
voila le type de tête BDM que j'ai
Type de fichier : jpg image0.jpg (19,8 Ko, 47 affichages)
==AcTIF--CaR==
Vieux 04/11/2019, 16h56   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Ca c'est différent ce sont les supports a souder sur le pcb .
Vieux 04/11/2019, 17h02   #7
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
oui voila je me suis mal exprimé actuellement j'ai que ça
==AcTIF--CaR==
Vieux 04/11/2019, 17h08   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Ok donc c'est a souder comme ca
Les 4 plots de gauche ne sont pas utilisés.
Type de fichier : jpg ktag pcb.jpg (84,3 Ko, 47 affichages)
Vieux 04/11/2019, 17h28   #9
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
oui ça c'est bon et ensuite quel adaptateur je dois utiliser?
==AcTIF--CaR==
Vieux 04/11/2019, 18h01   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
je ne vois pas bien sur la photo tes adaptateurs, mais normalement pas besoin d'utiliser ça . tu peux insérer des picots entre la nappe et le support soudé en direct.
Si tu veux vraiment en utiliser un regarde les pins de tes adaptateurs que ca corresponde bien de 1 a 8.
Type de fichier : jpg ktag 2.jpg (68,2 Ko, 39 affichages)
Dernière modification par uncleseb ; 04/11/2019 à 18h05.
Vieux 04/11/2019, 22h45   #11
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
D’accord donc après soudure des petits picots je branche directement la nappe dessus
Vieux 04/11/2019, 22h50   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
Oui mais il te faut des picots intermédiaires male/male entre nappe et picots soudés , sinon tu dois utiliser un de tes adaptateurs
Vieux 04/11/2019, 23h43   #13
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Oui pour ça c’est bon j’ai se qu’il faut
==AcTIF--CaR==
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
uncleseb (04/11/2019)
chevrolet cruze 2.0vcdi 150cv bosch edc16c39 jayontime Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 01/12/2020 18h32
Chevrolet Captiva 2.0 crdi EDC16C39 Bosch :0281 012 695 taxi300 Flasheur de calculateur 4 28/11/2019 16h03
Pinout edc16c39 bosch chevrolet dasauto Réparation & Programmation des calculateurs 1 12/02/2019 15h14
[tuto] Bosch => identifier et choisir son ECU pour clonage ou changement de N° hard requin51 Réparation & Programmation des calculateurs 0 25/07/2016 21h51
clonage du calculateur bosch edc16c3 autoplus45 Flasheur de calculateur 7 28/04/2013 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
