| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut a tous ;)
J'ai un ami qui m'a demandé de faire un double pour sa BMW E46 . j'ai acheté la clé chez bonnaffaire34 , bien réputé ;) Transpondeur ID44 PCF7935 dedans. J'ai lu l'EWS 3 avec mon XPROG nikel et avec AK90 aussi nikel ;) sauf que quand je rajoute une clé avec AK90 , je selectionne la clé 5 (non utilisé) et click programmer an mode PCF7935, il me marque ecriture ok ^^ . Sauf que quand je check la clé après , aucun VIN de marqué et le kilométrage est à plus de 500 000 alors que la voiture n'a que 250 000. Les 2 clés d'origine fonctionnelles ont les bonnes infos.... J'ai pas trop envie d'essayer de mettre la clé avec 500 000 km dans le contact ... ???!!! J'ai essayé 2 fois et toujours pareil. J'ai essayé avec le tool du TAG FVDI. Il lit le transpondeur OK mais refuse de programmer la clé . Avez vous deja eu ce soucis ? Merci d'avance ! :) bonne soirée a tous :) |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | ggvaniou (24/11/2019) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Hello
Poste dump |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | elmostro (05/11/2019) |
merci pour ton aide ;)
voila j'ai posté le dump EWS3 avant modif , après modif (rajout de la clé numéro 5) et les 3 lectures de clé : PCF7935 Vierge , PCF7935 programmé via AK90 et lecture d'une des clés d'oigrine BMW avec kilometrage et VIN qui s'affiche ok ;) |
Slt
G eu le meme soucis , et quand je mets le transpondeur ds la clé et la clé complete ds ak90 et que je la lis la g bien le vin et le kilo ta tester le demarrage? Bref au finale la clé etait bien programmé
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | elmostro (05/11/2019) |
le transpondeur était deja dans la clé durant l'écriture . La clé complete était dans le AK90+ ... je devrais peutetre essayé juste le transpondeur seul ?
Ta essayé de demarrer ou pas?
D.E.R AUTOMOBILE |
Non je n'ai pas essayé, la lame n'est pas taillé encore . J'ai posté ici pour avoir confirmation avant car pas envie de me retrouver avec un compteur qui passe de 250 à 500 000 km ^^
Mais lorsque je tente de réecrire la clé en position 3 par exemple ca prends bien ... Juste le VIN et le KM en vrac :/ |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rien à voir tu peut y aller pas de synchronisation avec le dash |
| The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: |
okay ;) merci ECu diag ;)
J'vais essayer de tailler la lame et on verra ce que ca donne :) je vous tient au jus :) |
tes dumps m'ont l'air ok
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | elmostro (05/11/2019), pouettedu76 (06/11/2019) |
Normalement si ta eu write ok c bn qd tu relis ton ews regarde si en position 5 c passe de libre à used?
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | elmostro (05/11/2019), pouettedu76 (06/11/2019) |
Salut. Tu peux y aller comme déjà dit le Dash ne pendra pas les kms.
Le vin j ai déjà eu sans que ça pose soucis. Roule un peu avec et refait une lecture il y a des chances que ça a dit changé
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | elmostro (05/11/2019), pouettedu76 (06/11/2019) |
Merci pour vos retours a tous ;)
Je confirme que l'ews une fois réécrit avec la 5eme clé ajouté , en refaisant une lecture , la 5eme clé est bien passé en "used" . J'ai vérifié avec Rheingold ISTA également. Les 5 premières clés sont utilisés ;) Effectivement ça se trouve en roulant ou au 1er démarrage ça va synchroniser les km et VIN. Je vous tiendrai au jus ;) |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Bigorno91 (05/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exactement ça quand tu mets la clé dedans les bonnes données de ta voiture sont transférer ! J'ajoute que si quelqu'un joue le malin a vouloir vendre sa bm avec les kilométrages tomber et qu'il n'a pas rouler avec le double pour la resynchronise on peut voir le bon kilométrage dedans (je parle bien d'une 2e clé déjà utilisé et pas une neuve comme ici). |
#15 |
Merci pour ton retour :)
J'ai essayé vite fait hier soir de mettre un papier alu autour d'une clé valide pour couper le signal immo , puis d'y coller la nouvelle clé. La.voiture a bien démarré. J'pense qu'il faut rouler un peu pour transférer les données dans la clé :) |
| Petite question. | WJon | Café du forum | 15 | 05/11/2019 13h05 |
| Petite question | blanate92 | Peugeot, Citroën | 18 | 11/06/2015 09h20 |
| petite question ? | dump974 | Café du forum | 10 | 01/03/2015 20h35 |
| petite question | gatch85 | Café du forum | 3 | 31/07/2014 00h52 |
