Vieux 05/11/2019, 21h11   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut bmw x5
Bonsoir
j'ai un bmw x5 3.0d
280000km
année 2007
La voiture d'origine est sans fap , il n'existe pas
la voiture demarre roule impec , message sur multimedia
au milieu du tableau filtre a particule
et lorsque j'ai fais un diag , je trouve des defauts fap
4030 DDE : sonde de temperature des gaz d'echappement
4020 DDE : sonde de temperature gaz d'echappement
avant filtre a particule
41BB DDE : capteur de contre pression
4011 DDE: capteur de contre pression d'echappement
j'ai fait une lecture par obd avec kess du fichier
si quelqu'un peux m'aider
je sais pas quoi faire pour solutionner mon probleme
merci a vous tous
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
HW: 0281014437
SW: 1037387340
SW màj.: 07807760
moteur M57
Vieux 05/11/2019, 21h11   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
J’ai eu le cas sur une alpha 159 pour les sondes il faut virer les dtc du calculo vue que tu n’as plus de fap
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
zenata (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 21h14   #3
zenata
Avatar de zenata
Bosch Edc16cp35
0 281 014 437
DDE 7 806 976
Vieux 05/11/2019, 21h14   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par Snatsh Voir le message
Slt
Le probleme c'est qu'apparament d'origine elle est sans fap ...2007 qd mm.
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
zenata (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 21h17   #5
zenata
Avatar de zenata
cette voiture n'a jamais eu de fap
elle a été fabriqué d'origine sans fap
est ce que quelqu'un veux bien regarder les fichiers
Type de fichier : rar bmw x5.rar (516,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 05/11/2019, 21h20   #6
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
post ton fichier qu ont jete un oeil
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
zenata (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 21h21   #7
zenata
Avatar de zenata
les defauts sur DDE sont permanent
je sais pas qui a bidouillé ce calculo
Vieux 05/11/2019, 21h22   #8
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut zenata, tu as le numero de châssis?
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
zenata (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 21h27   #9
reprogauto
ads detect fap
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
regarde si c bien carto origine
j ai pas kess avec moi quand tu ouvre ton flash avec kess il te donne une ref tu peux nous la donner
pas besoin d etre sur la voiture pour la procedure
zenata (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 21h28   #10
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par reprogauto Voir le message
ads detect fap
c'a veut dire quoi stp
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
les 7 derniers n° du vin L052742
Vieux 05/11/2019, 21h30   #11
reprogauto
sur ta carto ya bien le fap
zenata (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 21h41   #12
zenata
Avatar de zenata
Je sais pas comment le retirer
please help me ..............
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
Voila comment j'ai lu :
x5 xdrive 30d 3000D
M57D30TU2
KW 173 HP 235
Diesel 2007 Bosch EDC16CP35
OBD2 FAM 164
Vieux 05/11/2019, 21h49   #13
reprogauto
retirer quoi
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
bizarre tout correspond a la voiture origine
---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
fait un defapage pour voir ecriture obd passe bien avec kess
zenata (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 21h57   #14
zenata
Avatar de zenata
comment tu expliques ces defauts
Type de fichier : jpg IMG_0950[1].jpg (94,7 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0951[1].jpg (91,6 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0952[1].jpg (96,2 Ko, 6 affichages)
Vieux 05/11/2019, 21h58   #15
zenata
Avatar de zenata
retirer quoi
je sais pas faire mon ami
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h21.
