Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 06/11/2019, 09h08   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Toyota YARIS 2005 (diesel)
Salut, j'ai actuellement une Yaris de 2005 (ancienne génération) qui vient d’être recalé au contrôle technique a cause de la pollution, ce véhicule totalise 185000Km.
Après un essai routier, j'ai l'impression que le véhicule ne tourne pas rond , comme si on avait un cylindre mal alimenté en carburant (je n'irais pas jusqu’à dire que le véhicule tourne sur trois patte).
Apres un diag avec un simple ELM j'ai 0 défaut.
Je ne connais pas ce moteur , ni ce genre de véhicule (ça reste quand même un moteur thermique).
Bref injecteur surement HS ?
Vieux 06/11/2019, 09h24   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
un filtre go
un nettoyage circuit injection avec un bidon + STANADYNE (augmente la dose )
retour go dans le bidon pendant 3 h au ralenti
---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h19 ----------
il y a un fap dessus ????
---------- Post added at 09h21 ---------- Previous post was at 09h20 ----------
C'est 1.4L D4D ????
---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
Refais comme même avec un autre outil
tu peux avoir des dtc construteur qui remonte pas avec elm
essayer avec tech stream , launch , soft "cascade " ........
zingilingiling (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 10h11   #3
zingilingiling
Merci Zenata,
Je ne sais pas si ce véhicule à le FAP.
c'est un 1.4D-4D 75Cv
Je n'ai aucun de ces outils de diag lol.
Vieux 06/11/2019, 12h27   #4
zingilingiling
techstream est utilisable avec un interface de type "VCI J2534" est ce qu'il y a des versions qu'il faut éviter?
Sinon le soft "CASCADE" je ne connais pas .
Vieux 06/11/2019, 19h32   #5
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par zingilingiling Voir le message
très bon soft , dommage que l'auteur n'a pas continué
son développement
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=73822
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
pour tech stream , tu t'installes la dernière version , il te faut de la ram
pour le crack , c'est dispo
Vieux 06/11/2019, 19h52   #6
zingilingiling
Un nettoyage du circuit pourrais amélioré le truc ?
Est ce qu'un autre produit pourrais faire l'affaire ?
Le produit tu le met directement dans le réservoir (actuellement il y a un demi bac)
Vieux 06/11/2019, 20h16   #7
zenata
Avatar de zenata
tu as inspecté le filtre a go ???
Pour le produit "injector cleaner " , tu doubles la dose
nettoyer ton circuit egr
avec fap ou sans ???
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
Il faut le diag , les valeurs .............
pour cibler
le produit peut pas lui faire du mal , vu le km
Vieux 06/11/2019, 20h20   #8
zingilingiling
pour cibler
Je ne sais pas si il y a un FAP.
Pas encore mis les main dedans , donc pas encore regarder le filtre a gasoil.
Toyota yaris Mehdi13 Tableau de bord en général 0 17/06/2019 18h16
toyota yaris d4d Meziane93 Toyota, Lexus 0 30/07/2017 18h32
toyota yaris 2005 plus de temoin check et de prechauffage dollarbill Toyota, Lexus 2 24/04/2014 14h45
Toyota Yaris Mezz Airbag 3 21/06/2010 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
