Salut à tous,
J’ai une C2 1.4HDI de 2007 qui ne démarre plus. Au diag, pas de réponse de l’ECU. C’est un SID806 (5WS40285E-T – HW : 9653451880 – SW : 9663483180). J’ai acheté un ECU identique d’occasion en espérant faire une recopie de la Flash et de l’eeprom, seulement l’eeprom s’avère illisible !!?? FFFF partout. Rien à faire elle est vierge ou elle est morte.J’ai recopié la flash et j’ai mis l’eeprom du nouveau à FFFF pour un premier essai. Sans surprise, la voiture ne démarre pas. Au contact, j’ai un défaut antipollution sur l’afficheur central. Le nouvel ECU répond bien au diag mais indique un problème de programmation. Quel conseil me donner vous ? Sachant que j’ai la carte clé PSA (H447) et que je peux emprunter un Lexia au besoin. Je vous poste la flash (29F400BB) car je pense que je devrais passer par une virginisation. Par contre je suis très ennuyer de savoir quoi mettre dans l’eeprom. Merci d’avance pour votre aide. |
#2 | |
slt voici un dump eprom avc ton pin h447
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | LaBricole_025 (06/11/2019), progdebutant (08/11/2019) |
Désolé. J'ai oublié de joindre le fichier.
Salut nimbus,
Penses-tu qu'il soit nécessaire que je passe par une virginisation? |
Moi je doit écrire entre les ligne du coup tu vois pas j'ai regarder ton profil inscrit depuis u moment pas trop actif mais y ta donner un fichier avec ton pin écrit cela dans l eeprom et redit nous se qui se passe..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | LaBricole_025 (06/11/2019), progdebutant (08/11/2019) |
Ne t'inquiètes pas akasa67, je vous tiens au courant dans les jours suivants.
Mauvaise nouvelle, le fichier de nimbus ne m’a pas permis de redémarrer la C2. J’ai fait 2 essais. Un tel que et le second en inversant 16bits -> 8bits, c’est-à-dire pour que tout le monde me comprenne qu’au lieu de commencer par H447, ça commence par 4H74. En même temps, le code H447 que je fournis et le code de la carte clé PSA et non le code PIN moteur. Il me semble que cela est bien différent. La seule solution que je vois est de mettre l’ECU dans un mode qui me permettrait un appairage, et pour cela, je ne vois qu’une virginisation. Quelqu’un saurait-il me proposer les fichiers flash et eeprom pour réaliser cette virginisation ? Merci d’avance pour votre aide. |
slt fait une lecture de ton bsi pour etre sur de ton pin et un diag aussi serez deja mieux histoire de voir se qui se passe
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | LaBricole_025 (09/11/2019), progdebutant (08/11/2019) |
bjr
si i/o terminal vierge fait en 5 mn |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | LaBricole_025 (09/11/2019) |
#11 | |
Bonjour à Tous,
Je reviens pour vous donner des réponses comme il se doit, puisque je me suis sorti de cette situation. Je suis effectivement passé par une lecture du BSI pour vérifier ce code PIN moteur, car j’avais un doute. Mais cela ne m’a que confirmé le H447 que je vous avais donné. Étrange, je ne pensais pas que le code PIN moteur et le code d’accès BSI présent sur la carte clé PSA, pouvait être un seul et même code. Cela doit rarement être le cas. Pour info, dans mon cas la BSI est une Valéo. Côté diag sur ECU moteur, j’avais les codes suivants : U2218 : Réveil commandé à distance : valeur de réveil partiel reçue incorrecte U2000 : Réveil commandé à distance : valeur de réveil principal reçue incorrecte P1693 : Réception de l’erreur de commande de démarrage et d’arrêt du moteur contrôlé P1613 : Programmation Ainsi que ceux-ci mais qui sont de moindre importance puisque déjà présent avant que j’intervienne sur l’ECU. P1351 : Cohérence du relais de pré-postchauffage P1367 : Injecteur 2 ---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h56 ---------- Citation:
Je ne connais pas ce produit. Ça à l’air très intéressant mais enfin juste un peu cher comme d’hab. |
Voici comment je me suis sorti d’affaire:
Le programme de la flash lu dans l’ECU original était normalement bon, donc j’ai abandonné la solution de virginisation. Vu que le BSI me confirmer le fameux code H447, il me restait juste à comprendre comment le placer dans le fichier. Au bout de 4 essais : H447, 4H74, 74H4, c’est finalement 47H4 qui a matché. J’ai utilisé pour cela le fichier fournit par nimbus, sachant que je l’ai également translaté 16bits -> 8 bits au vu des autres exemples que j’ai pu téléchargé sur Tlemcen et ailleurs. Je vous le mets en fichier joint pour ceux qui veulent y voir plus clair et merci encore pour votre aide. |
| The Following User Says Thank You to LaBricole_025 For This Useful Post: | Pelican (09/11/2019) |
| Vierge SID806 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 07/03/2023 17h14 |
| Vierge SID806 | lassad | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 27/10/2019 11h08 |
| vierge sid806 c3 1.4 hdi | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/10/2018 13h24 |
| Immo vierge edc16c34 206 1.4hdi 95160 | ABDOULUX | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/09/2018 17h05 |
| vierge sid806 c3 1.4 hdi | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/06/2018 17h47 |
