Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour à tous
je possède une 407 1.6 hdi fap de 2007 qui fonctionne correctement mis à part un défaut P 0405 qui me pourri la vie et qui me remonte le voyant moteur . j'ai trouvé un boitier injection occas pour pas cher avec toutes les memes ref que le mien mais je ne sais pas si il est OK et sur quelle voiture il était avant Le but etant de faire un vierge par la suite sur ce calculo si il est bon. Je l'ai ouvert et lu la 95160 fait un immo off et reinjecté l'immo pour tester sur ma voiture . Je l'ai branché sur ma voiture pour le tester avec diagbox .Je lance diagbox ,contact ,il trouve bien le vin et la le ventilateur se met en marche,le moteur etant froid. Je selectionne calculateur injection il cherche et me met calculateur introuvable. Je précise que ce n'est pas la première fois que j'utilise diagbox mais c'est la première fois que j'ai ce message à la lecture Donc ma question ,le calculateur est il hs ou suis je passé à coté de quelque chose . je dis merci à vos réponses à l'avance |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami il faut que ton ecu soit compatible au niveau hardware.. tape la ref sur le site de Bosch, tu trouveras toute les références compatible au tiens ensuite il faut un software identique ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
Je confirme. Au pire tu as un Edc16c34 mais de type différent. Ou au mieux juste la version de soft pas bonne. Post la réf de bosch de ton ecu f origine et celui d occasion
Slt l ami poste les 2 numéro 0281....
Ensuute le p0405 qui revient sa vien de la vanne egr à tel été changer à tu d autre default..
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Vérifie bien si la référence Bosch est la même. Cela m'est déjà arrivé |
| The Following User Says Thank You to KIKOU92 For This Useful Post: | jclaude08 (07/11/2019) |
bonjour à tous
merci pour vos reponses Ben oui c'est les memes ref ,je vais mettre les photos de l'étiquette des 2 ecu mais je sais pas faire avec url |
voia le calculateur occas
je sais pas l'envoyer il est trop lourd. comment je peux faire |
#8 | |
Upload ta photo la: https://www.noelshack.com/ Puis tu met le lien forum ici. Pour ton problème, pourquoi ne pas plutôt essayer de traiter le problème. Pourquoi pense tu que cela vient de ton ECU? ![]() ---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h43 ---------- Je suis du même avis que Akasa regarde du coté de la vanne en premier lieu.
https://diagrepaauto.fr |
comment tu as fait l'immo off,avec quoi?
certain disent pas de cs pour le pin,moi je n'en suis pas sur,j'ai deja etet emmerdé plusieurs fois avec quoi tu as lus et ecrit e2p? sinon tu fait un virgin sur ton ecu d'origine,tu le telecode et ca va rouler a nouveau,ton defaut est probablement apprentissage egr impossible,probleme connu |
rebonjour,
Je vais essayer de repondre à tous en meme temps dans l'ordre many888 Tous les n° des etiquettes sont identiques sur les 2 boitiers sauf la date à quelques mois près ,pour le SW c'est quel n°? est il visible sur le boitier. jah83 Donc edc16c34 0281013332 pour les 2 comme sur la photo que j'ai postée. akasa 67 les N° ci dessus oui j 'ai changé la vanne egr ,j'en ai essayé 3,une neuve pas chinoise ,une propre récupérée à la casse et une empruntée à un moteur sans défaut et à chaque fois apprentissage impossible la voiture fonctionne bien mais avec le MIL. Kikou92 oui les ref sont les memes Wjonoui je pense traiter le problème sur mon ecu en passant par un vierge mais avant je veux me faire la main sur un occas pour ne pas me retrouver sans bagnole si je fais une fausse manip. J'ai beaucoup lu sur le net et je pense que ma 95160 est saturée avec tous les effacements de défauts et apprentissages qui ont été fait ,j'en suis quand meme à plus de 30 zones après vente. Yann3 pour l'immo off je l'ai fait avec immo off ,j'en ai déjà fait ,ça marche bien il sort en 2ko et x4 avec hxd pour le réinjecter à 8Ko. J'ai lu en bdm avec bdm 100 et réecrit de la meme manière. Pour le vierge c'est ce que je désire faire mais je veux me faire la main avant sur un occas mais pour cela il me faut un boitier qui marche. Et si je réécrivait mon occas avec mon full ori, si ça marche j'aurai les meme défauts mais la je pourrai tester un vierge. Vous en pensez quoi? est ce que je prends un risque ? |
oui c est de base ce que je ferai. copie full bdm. si meme soucis, vierge et recodage
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Y.B tec (18/11/2019) |
il aura forcement le meme soucis
pour moi si tu y va gentillement sans s'enerver,tu sauvegarde ton full ori et tu faut ton virgin sur le tiens,de toute maniere il faudre bien l'ouvrir pour la copie du full en BDM. donc avec ta sauvegarde en cas de soucis tu peut toujours revenir en arriere. il y a bien longtemp que je ne me pose plus la question sur edc16,ca va tout seul en bdm,le plus dur est de l'ouvrir proprement |
| The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (07/11/2019), jah83 (08/11/2019), sebix62 (07/11/2019), WJon (10/11/2019), Y.B tec (18/11/2019) |
Le Edc16c34 psa, même pas 5 min pour l ouvrir.
oui quand on a l´habitude
![]() mais il vaut mieux le faire gentillement lorsqu´on ne sait pas trop
#15 |
Je parlais pas forcément du côté expérience mais du fait que le système de collage la dessus se décollé très facilement contrairement à d autre edc16
| Boitier confort occas vag | diagnosis29 | Réparation & Programmation des calculateurs | 31 | 11/06/2019 21h10 |
| ADAPTATION ECU OCCAS PCR 2.1 GOLF 6 1.6 tdi | many888 | Chiptuning | 7 | 12/08/2018 22h55 |
| compteur d'occas c2 | Yougataga | Tableau de bord en général | 5 | 13/10/2016 19h23 |
| Cherche i/o terminal occas | techtronic1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/07/2015 08h56 |
| programmer un EIS d'occas ? | Ecomouv | programmation & synchronisation de clé | 2 | 07/11/2014 04h59 |
