j'ai fait un test pour la première fois avec la sonde 5054 sur un camion man de 2017, puisqu'ODIS nous donne la possibilité je suis allé sur onglet admin, j'ai branché l'interface, elle clignote , c'est bon impossible d'identifier le véhicule, je rentre le vin manuellement, etc etc etc, pas de com, il m'est arrivé sur plusieurs véhicules ce cas, je mets le moteur en route, et la communication se fait, j'ai voulut essayer sur ce camion, et là !!! plus de communication, et la sonde ne clignote plus je n'ai pas encore ouvert pour voir l'ampleur de dégâts si l'un de vous à déjà rencontrer ce problème , une orientation svp, merci bonne journée ps: un collègue à déjà diagnostiqué ce camion avec une sonde "clone" et autocom, il a demandé mon intervention car il lui manquait les adaptations sa sonde fonctionne encore A+ |
re
j'ai finit par faire l’autopsie en pj le composant qui a "cramé", visuellement c'est le seul impossible de l'identifier si l'un de vous peut me donner la référence, je tenterai une réparation merci |
up
j'ai oublié la photo en jpg et rar merci |
salut ta sonde accepte de 12 a 32 volt ?? comme le delphi ? le camion est en 24 V
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/11/2019) |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/11/2019) |
j'ai pensé à l’hypothèse de 24v sur la prise obd
je n'avais pas mon multimètre j'ai demandé à mon collègue qui m'avait fait appel de vérifier, demain j'aurai la réponse bonne soirée |
oui 24 volt sur un camion ou un bus; ca monte a 30 V si l'alternateur ou les alternateurs charge moteur en marche ! c'est pourquoi l'interface a grillé
@ Dernière modification par jphp ; 08/11/2019 à 20h50. |
#8 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
J'ai toujours voulu savoir si cette interface communique avec MAN, malheureusement c'est tombé sur toi, Alors comment faire pour relier ODIS au camion MAN?! Pour le composant je crois que ce blog peut te venir en aide http://blog.eobdtool.co.uk/how-to-re...-the-original/
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/11/2019) |
mon collègue a vérifié 9v sous + contact monté jusqu'à 15v au démarrage puis re 9v moteur tournant c'est la faute à pas de chance un point c'est tout il faut bien que les fabricants travaillent si l'un de vous à un bon clone, je suis preneur merci à vous tous bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | fayssal2017 (08/11/2019) |
#10 | |
Alors on reste optimiste et dire que le vas5054a peut communiquer avec un MAN; Est ce que quelqu'un a essayé?
#11 | |
par contre 9V en +apc puis 15V en dem puis re 9v. non, y a un probleme quelque part. l'obd c'est 12v, quelque soit le vehicule. faut reprendre les tensions, mais au borne de la fiche obd pour savoir ce qui s'est passé. @+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
| VAS 5054 Plus | Dan15 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 12/01/2016 22h59 |
| Vag com ou vas 5054 | Guillaumegsxr | VAS5054, VCDS, ODIS | 22 | 20/05/2015 21h14 |
| vas 5054 | diago2001 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 10/01/2013 21h18 |
| Vas 5054 | vcloclo1 | VAS5054, VCDS, ODIS | 26 | 03/10/2011 21h52 |
