Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
j'ai un problème de tour minute qui vibre entre 1.5 et 2 on passons de 2eme a la première sur ma SEAT IBIZA 1.9 2006qlq un peu m'aider svp ? |
Salut, sûrement que le compteur a était ouvert et mal reposer
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
Salut ,
est ce que c'est ton compte tour qui vibre ou bien ton moteur qui broute pendant ce passage de vitesse ?
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Le ralenti est stable? Pas de voyant dans le tableau Tu fais les révisions: filtre air/gasoil, huile + filtre, suspension, support, silent-bloc...? T'as changé l'embrayage? pas de manque de puissance? quel vitesse tu peux atteindre? Quand tu stop le moteur est ce qu'il vibre un peu avant de s'arrêté complètement?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | jugurtha2711 (10/11/2019) |
salut ca peut être le petit moteur qui supporte l'aiguille si tu a un autre change le c'est facile je l'ai déjà fait sur une Golf 4 qui avait le même problème sauf que l'autre c'etait l'aiguille de vitesse qui tremble ca évite le problème anti démarrage
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | jugurtha2711 (10/11/2019) |
merci la team
effectivement jai remarqué une perte de puissance du véhicule, |
#7 | |
![]() Citation:
fais un diag voir si des défauts sont présents.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | jugurtha2711 (10/11/2019) |
oui jai fait le diag avec defaut p2100 p2102
qui efface et revient apres le realumage du moteur |
Tes fusibles sont ils tous bons ?
Quel type moteur est-ce ? |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Sur VAG les défauts P2100 et 2102 sont liées a un problème de boitier papillon ( courant sur VAG ) A+ |
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | chipshop (10/11/2019), jugurtha2711 (10/11/2019) |
#11 | |
![]() Citation:
Tout a fait et ça peut faire griller un fusible.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | dreamland (10/11/2019), jugurtha2711 (10/11/2019) |
quel fisible moteur 1.9
merci la team |
tu ne nous a pas donné beaucoup d'info sur le modèle ça peut varier...
La dernière fois que j'ai eu ça c’était sur une A3 Tdi, ca faisait claquer le fusible du ventilateur de refroidissement. Tu as plus vite fait a contrôler tous les fusibles habitacle/moteur.
merci bcp je vais le faire
#15 | ||
![]() Citation:
Tu n'as pas répondus à toutes mes question, essaye de suivre les conseils que donnent les membres du Forum, sinon pourquoi prendre la pêne d'ouvrir une discussion.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
problème compte tour audi a4 8e 1.9 tdi | charlesmartin01 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 18/08/2017 14h56 |
tour minute golf 5 2.0 tdi | joujou | Compteur kilométrique | 12 | 15/12/2015 18h56 |
probleme c8 5000 tour | ayoub3030 | Peugeot, Citroën | 18 | 05/02/2014 20h07 |
problem tour de minute sur golf 5 2.0tdi | diago2001 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 29/11/2012 18h00 |
besoin d'aide tour minute depasse pas 30000 tr/min | RBX59100 | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 19/02/2012 20h16 |
