Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Abrites France
Vieux 10/11/2019, 15h23   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut programmer clé vito avec avdi
Bonjour pour programmer une clé avec avdi sur vito w639 2006 en all key lost faut il se piquer sur les can en brancher la boite de distribution sur ce modèle ou pas besoin ?
J'ai essayé sans me piquer sur les can ça donne :
-je clique sur get ezs pass
- j'ai le message "insérer l'IR adaptater dans ezs" je l'insère.
-ensuite j'ai le message "working"
-puis le message "reinsert IR adaptater in ezs-eis" donc je l'enlève puis je le remets dans le ezs. J'attends une heure et rien se passe toujours le message "reinsert IR adaptater in ezs-eis" qui reste afficher.
Type de fichier : jpg IMG_20191110_131022_resized_20191110_012237257.jpg (98,8 Ko, 57 affichages)
Vieux 10/11/2019, 15h36   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par louay Voir le message
Slt tu aura pris 15 mn a lire eeprom que de temmerder av ir . Sur les kline c'est plus rapide que par ir .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
louay (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 15h40   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut je ne bosse pas avec avdi la dessus mais avec l'outil que j utilise semaine dernière j au fait all key lost sur Vito 2005 w639.
Si c est comme sur le mien il faut que tu fasses plein de fois insertion, extraction, insertion, extraction etc. Entre chaque coup normalement il collecte les donnes. J ai du faire ça pendant 15/20 min.
---------- Post added at 03:40 PM ---------- Previous post was at 03:38 PM ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Sous avdi je sais pas mais moi en tout pour le calcul de pass ça m à pris 15/20min max.
Je trouve ça plus intéressant que de demontage ezs, ouverture, lecture eeprom et remontage.
Je parle poir ce cas là. La fois où j ai voulu essayer sur W245 j ai vite lâche l affaire en voyant a quel point ça avancais doucement et que j étais partie pour 1h30 de manipulation
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
louay (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 16h09   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Effectivement mais jai les adaptateur pour smok ca va vite demontage 5 sec lecture et repose
jah83 (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 16h12   #5
jah83
Avatar de jah83
Adapter smoke? Je connaissais ceux pour vvdi mais pas smoke. C est le même style ?
Vieux 10/11/2019, 16h22   #6
ecutech
Avatar de ecutech
C'est les meme mais dérivation pour smok
jah83 (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 16h30   #7
jah83
Avatar de jah83
OK. Faudrait que j étudie ça pour adaptation xprog ou autre.
Vieux 10/11/2019, 17h48   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Ca existe les adaptateur mais ils ce touche les mec 100euros mdr
jah83 (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 17h53   #9
jah83
Avatar de jah83
Vu le nombre d AKL que je fais je vais continuer à jouer de la clé ou du fer à souder lol
chipshop (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 18h16   #10
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut. J' ai fait aussi avec cgdi . Il faut mettre et enlever la clé une centaine de fois .....
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2019, 18h26   #11
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Bien plus qu une centaine de fois. C est facile faut la mettre 4 fois pour obtenir 1%
ecutech (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 18h45   #12
ecutech
Avatar de ecutech
A la fin tu va tuer lezs du gars deja qu'ils sont fragile tu lui met 100 insertions dans la gueule :) bref . Effectivement investir que si la demande ce fait ou sinon rien ne vaut le bon vieux fer et les soudure
vortex (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 21h05   #13
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt au programmateur se fait en 5min ta le pass et tu fait ta clé post le dump je donne le pass
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
ecutech (10/11/2019), louay (10/11/2019)
Quel logiciel pour programmer EDC15C0 de Mercedes Vito nha78 Programmeur de chip 8 13/09/2022 23h26
utiliser ODIS avec AVDI louay Abrites France 3 19/10/2019 10h53
plantage bsi avec avdi oryg DIAGMOH programmation & synchronisation de clé 24 12/02/2018 05h35
cherche marseillais avec AVDI oran13 Programmeur de clé 5 02/02/2018 15h22
test de passthru avec avdi asterixvaovao Abrites France 22 23/08/2016 09h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
