Vieux 11/11/2019, 17h40   #1
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
Par défaut Problem cli4 ne démarre pas
Bonjour bonsoir salem tout monde jai un problem avec une clio4 qui demare pas avec le bouton start and stop mais demare avec le fille sur le relais de demareur quand je mais un fille avec une lampe témoin sur le cot6de la masse de relai sa démarre normale tt marche normale sauf elle démarre pas avec le bouton merci
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2019, 17h53   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut Clio 4
a tu essayer avec ton diag sur uch en test et
a tu regarde les fusible uch et upc
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2019, 18h06   #3
Omar27
Avatar de Omar27
Bonsoir oui jai regarde tt les fusible son bon
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
scorpion593 (14/01/2020)
Vieux 11/11/2019, 19h05   #4
ajfleclerc
et le test avec la valise
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
Vieux 11/11/2019, 19h08   #5
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
bonsoir
au niveau verrou colonne ,elle se verrouille et déverrouille quand tu fait marche arrêt avec la clef ?
au niveau lampe immo il est dans quel état?
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2019, 19h14   #6
ajfleclerc
si enclenche le démarreur alors je pence que le calculateur moteur a 1 problème
et ne donne pas l ordre au démarreur
Omar27 (12/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 19h51   #7
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par imcumen Voir le message
bonsoir
Elle fonction normal tt et en ordre sauf démarreur
Vieux 11/11/2019, 20h17   #8
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
Il ya sa comme default avec la valise default:fonction de regulateur rampe -position d'urgence inAccesible-permaneNt default2:fonction de regulateurrampe-le signale a trop transition/ événement-permanent sa c ave la valise delphi
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Le premier default c dtc008875 default 2tc008866
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
Vieux 11/11/2019, 20h52   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Pression rampe trop élevée , le calculateur bloque le démarrage .
Regarde ton capteur rampe et ou son faisceau / cablage
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
ajfleclerc (11/11/2019), akasa67 (11/11/2019), bkprog13 (12/11/2019), Omar27 (12/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 21h11   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par Omar27 Voir le message
Regarde la valeur de la pression rampe moteur à l'arrêt et au ralenti, et compare avec la consigne,,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Omar27 (12/11/2019), scorpion593 (14/01/2020)
Vieux 11/11/2019, 21h16   #11
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Commen je peux contrôler le capteur ramp avec la valise jai enlevé la fi je de capteur rampe et elle démarre avec le fille sa veux dir qu'il marche pas? Moi je ne c pas si c le camptzur de rampe ou le regulateur de la pompe hp
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Je ne c pas commen comparé les valeur si tu peux m'aider merci avec la valise delphi
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
Jai oublié de dire d que tu mais le contacte la pompe de réservoir ne s'arrête pas dit que tu mais le contacte elle se mais en marche si tu enlève pas le contacte elle s'arrête pas
Vieux 12/11/2019, 07h03   #12
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
sur le système Delphi le démarreur ne se lance pas calculateur a contrôler sur et n oubli pas de tapé sur le Thanks.... merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Omar27 (12/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 09h55   #13
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par yahiarenault Voir le message
salut a tous
Mais jai pas bien compri explique
Vieux 12/11/2019, 11h30   #14
SIYARA
Avatar de SIYARA
SIYARA is on a distinguished road
Salut, quand tu insert ta carte dans le lecteur il se passe quoi exactement? la colonne se déverrouille?
SIYARA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 12h44   #15
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par SIYARA Voir le message
Bonjour quand je mais ma carte la colonne se déverrouille normale le contacte s allume quand j'appuie sur le bouton il ya rien
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
Ya tt qui marche normale me6quand tu enleve la carte elle se verrouille normal sauf démarreur marche pas avec le bouton jai essayé aujourd'hui un bouton ya rien même problème ( démarreur marche très bien)
problem EWS problem demararge haliwawa BMW 1 08/02/2014 09h06
problem upa usb diago2001 Programmeur de chip 8 09/03/2013 19h09
problem 206 1.4 hdi diago2001 Peugeot, Citroën 9 21/02/2012 20h06
Problem 307 Auto-Diag Peugeot, Citroën 19 03/01/2012 00h24
problem pps diago2001 Peugeot, Citroën 0 19/12/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
