Vieux 13/11/2019, 17h05   #1
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Par défaut Programation cle C3 ID46 avec WOW
Salut les amis j'aurais aimé savoir si il était possible avec WOW de faire une progammation d'une cle vierge pour C3 ID46 le modele de 2002 à 2005 sans passer par la diagbox ou bien si je le fais avec Wow je risque d'avoir un soucis avec le bsi? Merci
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2019, 17h21   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par bino78 Voir le message
BSR si tu as le code pin tu peut le faire avec wow bon courage
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
bino78 (13/11/2019), jah83 (14/11/2019), WJon (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 18h10   #3
bino78
Avatar de bino78
Merci pouette du 76 non je n'ais pas le code pin va falloir que je l'extrait alors et avec diagbox c'est pareil il faut aussi le Pin? J'aurais aussi la double d'une C4 phase 2 de 2013 à faire je me demande si je vais pas investir du matos pour le clonage et programmation de clef se serait peut-etre plus simple et sa servirait pour faire d'autres marques.
Vieux 13/11/2019, 18h27   #4
thomas
Avatar de thomas
il faut aussi le code pin avec diagbox.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
bino78 (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 18h48   #5
bino78
Avatar de bino78
ok ok merci pour vos réponses je vais voir ce qu'il y a d'intéréssant sur le marché pour l'extraction des pin ou pour faire des clones.
Vieux 13/11/2019, 19h18   #6
bino78
Avatar de bino78
A votre avis est ce qu'avec un mini zedbull se serait bon pour faire les 2 clefs ou il faut taper autre chose?
Vieux 13/11/2019, 19h34   #7
salut regarde en premier si tu as la carte Citroen dans les documents de bord ! ?
le pin est dessus ! il faut gratter comme tacotac !!
WOW le fait oui
bino78 (13/11/2019), ggvaniou (14/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 19h49   #8
bino78
Avatar de bino78
Salu jphp merci j'avais pas pensé à sa les 2 clés sont pour les voitures à mon frère la C3 je ne suis pas sur qu'il ait la carte mais pour la C4 peut-être, je vais lui demander voir je vous tiens au jus.
Vieux 13/11/2019, 20h09   #9
bino78
Avatar de bino78
Bon bah je viens de l'avoir il a pas les cartes citroen, vous pouvez me conseillez un appareil pour effectuer des clones avec lecture du pin svp? J'ais vu en petit budget le mini zedbull puis y a le nouveau xhorse mini vvdi qui à l'aire bien aussi c'est pas le meme prix mais les avis sur les sites chinois sont positifs.
Vieux 13/11/2019, 20h14   #10
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut va chez Citroen avec la carte grise tu auras le code pin pour quelques euros !
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2019, 20h18   #11
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
Les outils dont tu parles sont pour faire un Transpondeur ou une clé
Tu peux lire le pin avec zedbull entre autres mais en ayant extrait les donnés du bsi qui sont stocker dans l’eeprom
Soit par obd soit en démontant le bsi et en lisant l’eeprom ou la mémoire flash
bino78 (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 20h37   #12
bino78
Avatar de bino78
Salut Jean marc et progdebutant merci pour vos réponses, je vais appelé citroen demain et voir avec eux, mais je vais quand même investir dans du matériel pour la lecture du pin et effectuer des clones sa pourra toujours servir et c'est toujours un service en plus à proposer aux clients et à l'entourage.
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
jean-marc 10 (14/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 05h56   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Oublie le zedbull clone pour ce que tu veux faire.
bino78 (14/11/2019), chipshop (14/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 08h58   #14
bino78
Avatar de bino78
Salut carto et jah83 merci pas de soucis je demanderais à mon frère de se déplacer, tu me conseils quoi jah83?
Vieux 14/11/2019, 10h44   #15
jah83
Avatar de jah83
Il y a plein de matériel différent qui couvre plus ou moins de vehicule. Tu trouveras toutes les infos nécessaire sur le forum pour faire le meilleur choix en fonction de tes besoins et de ton budget.
bino78 (14/11/2019), pouettedu76 (14/11/2019)
programation clé avec lexia KKHALIL Programmeur de clé 16 16/12/2017 22h52
programation transpondeur avec mini zed bull mindouza Programmeur de clé 2 18/03/2017 14h45
Expérience avec Jeep Liberty 2005 , ID46 bangreno programmation & synchronisation de clé 0 27/12/2012 20h06
programation cles avec diag 2000 406 memati programmation & synchronisation de clé 1 26/10/2009 17h34
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
