Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir, j'aimerais svp un off sur ce calculateur :
edc16c8 sw: 1037370675 .je vous poste le full au cas ou un beau jour quel qu'un en fait la demande, le off ce fait sur l'eprom à priori . merci |
salut, volta......et débrancher immox au dessus des pedales avant....
#3 | |
salut j'ai fait un off avec volta , j'ai voulu comparé l'ori et le fichier volta avant d'ecrire, sur winOLS mais au moment d'ouvrir mon fichier off j'ai un message d'erreur: error in line : bad line format (err106) the file import was aborted
je me suis dit que volta n'a pas fait du bon travail ---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h26 ---------- Citation:
donne ton hw 0281....
#5 | |
j'ai reussi a comparé l'ori et le off volta: de l'adresse 041 à l'adresse 7ff ca passe en FF. j'essaierai demain voir ce que ca donne |
regarde mdp en mp
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
Merci je compare ce fichier au miens et teste ça demain , je fait un retour bien entendu.
Salut , ce matin j’ai comparé les deux fichiers que tu a modifier :
Là flash est 100% identique à l’ori Le mpc a 2000 valeurs valeurs différentes à l´ori J’ai lu à plusieurs fois que le off se fait dans l’eprom ou la flash . Je vais essayer dans un premier temps mon fichier si je n’ai pas d’autre off . Merci quand même |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OFF sur l'eeprom tien celui devrait fonctionner >>>MP
Ton off ne fonctionne pas tech-auto
C’est quoi un 2.8 ou 3.0 ?
J’ai dès full fonctionnel que j’ai deja tester |
C’est un 2.8
C’est un 2.8
injecte le full si ça démarre pas ta un soucis ailleurs car fonctionnel a 100% celui la plusieurs fois tester sur 0281011228 Iveco
meme pass |
#15 |
j'ai ouvert l'eprom de ton full c'est ecrit partout, elle n'est donc pas en off ?
| 95320 iwa 4hv immo off ou pin svp | santoce | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 02/07/2026 15h31 |
| Immo-vierge DCM 3.4 eep 95320 | aza | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/09/2019 09h04 |
| 95320 iwa 4hv immo off ou pin ou vierge svp | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/12/2018 00h55 |
| immo off bosch EDC16U34 95320 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/03/2018 22h42 |
| Citroen C4 ME7.4.5 95320 immo off | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/06/2016 15h47 |
