salut ,
j ai une p208 de 2018 avec defaut crash , je soihaite remettre le fichier d origine dans le ecu qui est 9810363180 remplace par 9812713380 . avec quel soft je peux lire l eprom ? quelqu un pourrait me me donner un fichier origine clear merci |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONSOIR calixo22
Tu as quoi comme materiel? |
Bonsoir.
J’ai gq4x. Upsb. Carprog. R270. Merci |
c est une eeprom 95320
avec upa ---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- tu peux donner le numero type bosch? bosch 0285XXXXXX |
| The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | calixo22 (17/11/2019) |
Merci tu peux m aider pour les pins et lecture stp merci
2 solutions
soit tu dessoudes eeprom du pcb et tu le lis avec upa ou gq4x. ou avec carprog, si ton airbag et listé "part number 0285XXXXXX ",ce qui est bien avec carprog tu peux le faire en diag sans dessouder |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0285012924 - 9812713380 0285012632 - 9810363180
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#8 | |
faut arreter de donner mauvaise infos les gars dessouder ton eprom et post la je te nettoie ton dump de plus pour infos tout les ecu de 208 on meme stucture c a dire tu met un dump de 0285.....402 dans un 0285...... 189 632 924 ect tu aura aucun soucis meme de telecodage bref te reste plus qu'a ..
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | 2CVkatia (27/03/2020), calixo22 (17/11/2019), DIAGAUTO33 (17/11/2019), jphp (17/11/2019), Tidus97 (19/02/2020) |
#9 | |
c est vrai je n ai pas été précis désolé ---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h52 ---------- j ai pas dis obd... |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
avec adaptateur ,sans ouvrir le boitier avec carprog ? tu en est sur ? |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | calixo22 (17/11/2019) |
desolé mais ta video montre un uce airbag VW et un clio 2 phase 1 en diag
pas un 208 |
#13 | |
je lui ai dis comme vous, de faire une lecture eeprom via upa ou gq4x. après au conditionnel car j ai mis un "si", si le carprog lui propose pour une lecture écriture via adaptateur airbag A15 ... est encore mieux... maintenant si ce n est pas possible 208 via adaptateur airbag A15,seulement via eeprom, il sera qu'on peux le faire sans dessouder si carprog lui propose via adaptateur airbag A15... ---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h49 ---------- excuse moi encore, la prochaine fois je ferai attention et je serai plus précis en fonction du sujet ... |
| The Following 3 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post: |
merci pour vos infos
donc je dessoude eprom95320 et fais une lectire avec gq4x cest ca ? cest pas possible par obd carprog si je comprend bien merci |
#15 |
c ca sauf eprom il me semble 95160 mais a confirmer
