Vieux 16/11/2019, 20h11   #1
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
Par défaut edc16c34 stage 1
un probleme avec un remap pour ma voiture, une c4 picasso 1.6hdi 2010 BMP6
La voiture ne veut pas dépasser les 1000tmin
quelqu'un aurai une piste pour me remettre sur la bonne voie ?
edc16c34
Type de fichier : zip c4 picasso.zip (65,1 Ko, 14 affichages)
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 20h35   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
t'aurais le dump original ?
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
nrc04 (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 20h40   #3
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
regarde le codage des injecteur
ça peut sauté
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
elmostro (16/11/2019), jah83 (17/11/2019), nrc04 (16/11/2019), zenata (17/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 20h43   #4
nrc04
Avatar de nrc04
Envoyé par elmostro Voir le message
oui le voila merci
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
ça peut sauté
pas pensé demain je verifie
Vieux 16/11/2019, 20h44   #5
nrc04
Avatar de nrc04
arff avec le fichier c'est mieux
Type de fichier : zip ori c4.zip (65,2 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post:
Vieux 16/11/2019, 21h02   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Oui t'as essayé de lire des codes defauts dans l'ecu ? voyant moteur allumé j'imagine si t'es bridé en RPM .... Comme dit ajfleclerc , sur edc16c34 parfois les codes injecteurs dégagent souvent lorsque le contact est remis trop rapidement après ecriture en OBD ...
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 16/11/2019, 21h14   #7
nrc04
Avatar de nrc04
Je n'ai pas fait attention car dans le doute j'ai pas laisse tourné longtemps
Je les recode demain pour être sur.
Je repasserai un diag aussi, car apres chaque écriture de toute facon il faut épurer les erreurs
Vieux 17/11/2019, 17h20   #8
nrc04
Avatar de nrc04
merci beaucoup, après recodage des injecteurs, et épuration des codes erreurs tout est rentré dans l'ordre.
The Following 2 Users Say Thank You to nrc04 For This Useful Post:
ggvaniou (17/11/2019), jphp (17/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 18h05   #9
elmostro
Avatar de elmostro
cool ;) merci pour ton retour. Ca arrive sur edc16c34 par OBD .... ;)
nrc04 (18/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 18h07   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si t attends pas les 180 secondes après prog avant de remettre le contact ça saute
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ggvaniou (18/11/2019), nrc04 (18/11/2019), prinzo57 (17/11/2019), uncleseb (17/11/2019), zenata (17/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 09h01   #11
nrc04
Avatar de nrc04
Oui j'ai attendu mais certainement pas assez longtemps ca semblait planté et figé; je le saurai maintenant
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori manymaker33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/10/2026 01h20
help stage 1 citroen c4 1.6 hdi 110 edc16c34 HDIV6 Chiptuning 1 22/08/2019 14h33
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol drifteuse Chiptuning 0 23/05/2019 19h41
Stage BTS fortuna Café du forum 0 12/10/2018 22h07
stage 2 mattt Chiptuning 9 11/04/2016 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
