Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous quelqu'un a de quoi faire un vierge sur cette écu d'origine qui a code défaut DF107/ P062F, je sais que sur les master le problème se règle de cette manière. par contre je trouve aucun soft qui faire le vierge sur cette écu
merci 8200726880 1037399650 Bosch merci d'avance |
Tu as pas la lecture de l eprom seule sur programmateur
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
ma ma connaissance pas immo possible sur edc16cp33 cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
salut merci pour vos réponse
lu au programmeur ça donne exactement le même fichier apparement c'est courant sur cet écu monté sur master , en faisant un vierge et recodant tout , ca fonctionne , mais je ne trouve rien pour faire le vierge , j'ai le défaut DF107 / P062F memoire eprom qui ne s'efface jamais et voyant service et le défaut boitier préchauffage qui s'efface et revient après 2 démarrages |
Essaie celui la. en MP
https://diagrepaauto.fr |
merci mais pareil toujours ce défaut mémoire eprom
Salut. Pour ce défaut , Il faut passer par l’outil Clip de chez Renault, dans le calculateur d’injection (120) tu as en réparation une commande pour raz la mémoire mais il faut sauvegardé les données du calculateur avant de lancer la commande et réécrire après sous peine de perdre les codes ima injecteurs. Le tout avec clip testé à plusieurs reprise
| The Following 4 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post: |
peut tu mettre la ref du calculo 281.................... cdl
#9 | |
tu peux donner plus de détails svp meme si cela peut paraitre simple comme je n'ai jamais eu l'occasion de le faire ce serait cool merci d'avance l'ami |
j'ai essayé au clip et le problème persiste
du coup j'ai acheté un d'occasion je voudrais le mettre vierge et le coder svp merci pour vos réponses |
alors J’ai fais un vierge et dump repair avec renault Ecu tool sur le calculateur d’occasion. Codage vin et injecteurs. J’avais plein de défauts actif dont le df107. Mais le véhicule demarre. Du coup j’ai copier l’a flash de l’ancien Ecu. Et il me reste toujours le seul défaut df107 = p062f
| The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post: | progdebutant (25/11/2019) |
il me semble de mémoire avoir déjà eu ce problème sur un véhicule ou le client avait insister a démarrer. en suivant la doc Renault: -a la clip il faut faire une sauvegarde donné calculateur. et noter le code injecteur -puis il y a une commande spécial pour effacer le default uniquement le df107. -puis récrire les donnée ou si ça ne marche pas les codes injecteur manuellement. pour moi ça a fonctionner sur trafic.avec clip version v190 je pense. il faut bien chercher dans le menu repartions pour la commande bonne journée ---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h56 ---------- au faite je dit la meme chose que ben29200 en gros désoler j'avais pas vu! |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | progdebutant (25/11/2019) |
Salut merci pour vos réponse. Alors j’ai essayé au clip et ça ne fait rien du tout. Même en effaçant la mémoire. Les codes injecteurs restent. Je pense vraiment que le problème vient de le eprom corrompu.
#15 |
j ai déjà eu ce problème sur un edc16CP33 ,sur un xtrail ,écriture planter avec le kess .eeprom corrompu!! il faut que tu trouve un calculo d occasion mémé ref .donne ta ref 0281xxxxxxxxxx cdl
| dtc off edc16cp33 | francab | Chiptuning | 3 | 08/07/2019 10h20 |
| edc16cp33 | karera 1 | Chiptuning | 4 | 30/06/2018 16h03 |
| Recherche fichier origine EDC16CP33 laguna | CarFiles | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 05/04/2018 09h46 |
| [EDC16+ EDC16CP33] TUTO LECTURE BDM Renault Trafic/Laguna 2.0 dci | Seiz | Flasheur de calculateur | 7 | 13/01/2016 16h41 |
| edc16cp33 | karera 1 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 12/10/2015 20h40 |
