bonjours
voila j'ai un probleme avec la connexion mavalise obd2 avec calculateur marelli de 206 1.1 essence annee 2000 avec message d'erreur " aucune reponse du calculateur electronique esq ya un moyen de le forcé ou le tester si ce n'est le calculateur qui est deffecteux merci |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
![]() Citation:
Avant tout, il faut contrôler les fusibles/relais et l'alimentation du calculateur.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
j'ai controlé les relais et fusibel sont bon normalement
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt à la mise sous contact le voyant moteur s allume t'il cordialement.
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jugurtha2711 (19/11/2019), prinzo57 (19/11/2019) |
Ton calculateur c est un iaw1apxx ou iaw48p2.xx?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jugurtha2711 (19/11/2019) |
oui il s'affiche
Rrree alors verife avec un autre diag la voiture demarre..?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jugurtha2711 (19/11/2019) |
je vais voir avec autre bsah non elle démarre pas justement cest ça le problème elle ne démarre pas et j'ai pas accès au calculateur
Voir avec un autre quoi..
#11 | |
![]() Citation:
Fais un effort, scan ta voiture et poster ici les codes défauts exactes. Si t'es pas qualifié alors je te conseil de contacter un électricien.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | jugurtha2711 (19/11/2019) |
Tu as pas répondu a ma question?
dsl mon frère tu sais j'ai arrivé à la maison et je l'ai pas trouvé mon frère l'arracher du véhicule pour voir un autre électricien
---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h19 ---------- c ca ce que j'essaye de faire le problème aucune réponse du calculateur |
salut sur les premières 206 s'il y a un problème d'antidémarrage psa a fait en sort qu'on ne puisse pas se connecter au calculateur moteur, avec pp2000 le calculateur n'apparaitra pas en test global
#15 | |
![]() Citation:
C est exactement pour ca que je lui ai demandé son modèle de calculateur. |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | louay (20/11/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
probleme connexion avec calculateur 206 1.1 2000 | jugurtha2711 | Outils de diagnostique | 4 | 05/02/2020 07h41 |
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 | Skaw30 | Peugeot, Citroën | 9 | 06/08/2015 11h23 |
Probleme connexion bsi calculateur | MEDELAS | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 01/06/2013 20h01 |
[Résolu] Pas de connexion au calculateur avec PPS200. | ramses74 | Peugeot, Citroën | 10 | 02/02/2012 07h42 |
