Vieux 20/11/2019, 19h08   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut c5 phase 1
slt a tous je n arrive pas a remettre a zéro le remplissage d additif fap
il y a eut le code défaut additif fap trop bas et après avoir mis 2 litres je n
arrive pas a rentré dans le calculateur pour réinitialiser
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2019, 19h20   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt poste une photo du calculateur tu a regarder dans les paramètre moteur etc et calculateur fap avec diagbox..
chipshop (20/11/2019), loubia69 (20/11/2019), Y.B tec (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 21h22   #3
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Si tu a diag box ??!
Pendant la remise a zéro de la Quantité d’auditifs en suivant le menu de Diag box .
dans injecteur et si tu a un calculateur fap il te faudra y aller aussi !
à un moment donné il te demande si tu as une pompe multiplexée ! À ce moment-là il te faut répondre non sinon tu n’acceptais pas au menu suivant de la remise à zéro .
Bonne soirée
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
alfa-fiat (21/11/2019), jean-marc 10 (21/11/2019), loubia69 (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 21h43   #4
loubia69
Avatar de loubia69
slt oui j ai diagbox rory j ai même essayé avec launch
j ai bien les codes défaut des calculateurs mais ca veux pas marcher je vais réessayé demain
Vieux 20/11/2019, 21h55   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
loubia69 (21/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 23h29   #6
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonsoir , C'est C5 2.2 Hdi ? Sinon aussi si t'as wurth , fonction codage /remplissage d'additif diesel et normalement c'est good . Sur 807 2.2 avec wurth après remise à niveau de l'additif sa marche .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 20/11/2019, 23h34   #7
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Je me suis déjà fait avoir .
Regarde bien qu'il te choisi la bonne version calculateur ,il arrive qui choisit un générique sans rien te dire et ne fasse pas le boulot correctement.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 20/11/2019, 23h38   #8
Re poste les réf du calculateur adgo il et a eu des version ton telecodable..
Vieux 20/11/2019, 23h45   #9
Boutbout
Avatar de Boutbout
Sauf erreur de ma part sur celui là il n'y a pas de calculateur adgo , il est intégré dans le calculo d'injection .
Vieux 20/11/2019, 23h49   #10
Envoyé par Boutbout Voir le message
Y en a un sur le 2.2 sure..
Boutbout (20/11/2019), loubia69 (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 08h45   #11
adiago
Avatar de adiago
ce n'est pas les calculateurs addgo buggué avec la sonde dans le réservoir éolys ??
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
akasa67 (21/11/2019), loubia69 (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 09h40   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
ou ensemble reservoir pompe hs simplement
Vieux 21/11/2019, 09h45   #13
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut c ton calculateur additif qui te te pose problème..situé as déjà essayer toute les méthodes cité plus haut ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2019, 09h47   #14
Envoyé par many888 Voir le message
Idem pour moi pas possibilité de le reprogrammer comme 807 etc..
adiago (21/11/2019), loubia69 (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 10h57   #15
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous c est 2 hdi fap
W204 Volant phase 2 sur phase 1 Ugmolow Mercedes Benz 20 05/04/2025 10h07
Maj GPS BMW e60 phase 1 vwseb Autoradio et Navigateur GPS 0 07/12/2018 13h39
Clé 406 phase 2 chaoui05 Programmeur de clé 4 02/01/2017 07h09
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
c5 phase 2 terranoo Boite de vitesse 5 01/09/2016 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
