Vieux 20/11/2019, 20h39   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut crash off
salut a tous, j aurais besoin dans la mesure du possible un crash off sur corsa D de 2007; SDM temic 327963935.
Type de fichier : bin corsa d crash on.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2019, 09h22   #2
Aragos352
Avatar de Aragos352
Pouvoir de réputation: 7
Aragos352 will become famous soon enough
Yo ! T'as pas un autre numéro ref qui commence par 13 par hasard ?
Aragos352 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post:
RALPH (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 14h20   #3
RALPH
Avatar de RALPH
je regarde et redit ce soir
Vieux 21/11/2019, 18h28   #4
RALPH
Avatar de RALPH
j ai trouver 13256905
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Aragos352 (22/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 18h57   #5
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut RALPH,
Voila ton clear.
en MP.
Type de fichier : rar corsa_d_clear.rar (1,0 Ko, 4 affichages)
https://diagrepaauto.fr
Bigorno91 (21/11/2019), RALPH (21/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 08h36   #6
Aragos352
Avatar de Aragos352
Envoyé par WJon Voir le message
Salut RALPH,
Voila ton clear.
en MP.
C'est grâce au numéro "13"
Ahaha, bien joué tu as été plus rapide du coup !
RALPH (26/11/2019)
Vieux 26/11/2019, 21h47   #7
RALPH
Avatar de RALPH
marche impect, j ai juste une question le voyant airbag reste allumer avec le nouveau kit, quand je remet le SDM origine il s éteint( j ai mis un kit parce que écu moteur hs), le seul outils de diag que j ai pour Opel est Delphi qui ne veut pas rentre dans SDM. j ai commander OPCOM qui devrait le faire.
mais en attendent je réfléchit et déduit que la config n est pas bonne, d ou ma question si on intervertie le code immo ca doit marcher?
WJon (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 08h08   #8
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Salut Ralph il faut écrir le vin dans ton nouveau boîtier airbag. Il y Sont enregistré et compare à chaque fois sur ces opel.
---------- Post added at 08h08 ---------- Previous post was at 08h06 ----------
Il faudra penser à faire lencodage aussi avec la présence des prztentioneur ou pas airbag latéral etc
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
electronico (27/11/2019), RALPH (28/11/2019), WJon (28/11/2019)
Vieux 01/12/2019, 20h49   #9
RALPH
Avatar de RALPH
j ai changer le vin mais voiture démarre pas, la configuration des airbag ne se trouve pas dans l eprom?
Vieux 03/12/2019, 20h49   #10
RALPH
Avatar de RALPH
j ai passer opcom, le crash est toujours la
Vieux 03/12/2019, 23h16   #11
RALPH
Avatar de RALPH
qui peut me confirmer ce clean
Type de fichier : bin corsa d crash clean.bin (2,0 Ko, 2 affichages)
Crash 606 87 71 00 nimbus Airbag 8 23/10/2014 20h57
Crash ds3 solution auto Airbag 0 27/11/2013 11h54
crash 611 01 99 00 nimbus Airbag 6 19/08/2013 17h58
crash sur 8k0 959 655 b nimbus Airbag 1 25/01/2013 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
