Vieux 20/11/2019, 20h55   #1
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Duster 1.5 dci 2011 : cale aléatoirement au ralenti
Hello,
Donc ce mécano retraité m'amène sa voiture de 2011 (77000 km environ) : ça l'énerve :
Elle a des baisses de ralenti et cale aléatoirement lors d'un démarrage, il ne voit pas d'où ça peut venir ...
A la Clip (188), 1 seul défaut pour l'injection :
DF025 Liaison diagnostic boitier de prechauffage Circuit Ouvert
Revient après effacement.
En 30 minutes de test avec la clip branchée, ça ne l'a pas fait une seule fois.
Une fois Clip débranchée et l'ordi éteint, ça a commencé ...
Quand ça arrive, le moteur produit un souffle (genre raté de combustion).
Filtre GO changé récemment, pas de limaille dedans.
Au flair (pour moi), ça sent le problème électronique, mais si vous avez d'autres pistes, je suis preneur de conseils.
Par avance, merci !
(PS : y a pas de CAN sur ces voitures ? VIN bien détecté, mais obligé de renseigner type moteur, BV manuellement ...)
Vieux 20/11/2019, 21h07   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, met un cable de démarrage de masse batterie vers caisse et vers moteur et dis nous..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
electronico (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 21h09   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Un souffle ?
Voir visuellement trace d'humidité (joints rondelles injecteurs )
Contrôler étanchéité circuit suralimentation
Lire taux % suite fap
Vieux 20/11/2019, 21h28   #4
zenata
Avatar de zenata
Véhicule de 2011 , oui tu as le can
Il y a un bruit , le souffle pour moi c'est une panne mécanique
Le scan des autres calculos ?
Vieux 20/11/2019, 21h32   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Lightbulb
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Par avance, merci !
Essaye de secouer le câblage à la main pour voir si le moteur cale,
Peut être un point de masse mal serré ou corrodé,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 20/11/2019, 21h35   #6
zenata
Avatar de zenata
Secouez secouez moi , Orangina !!!
Les câbles, tu en as des kilomètres si fayssal
akasa67 (25/11/2019), fayssal2017 (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 22h02   #7
fayssal2017
Arrow
Tenir à la main et secouer, je crois c'est clair non? Peut être qu'il y a un faux contact, ou un frottement avec la masse...
Les pannes aléatoires sont causées principalement par: un point de masse ou faux contact dans le câblage.
Vieux 21/11/2019, 16h50   #8
toto014
Avatar de toto014
A ta place je mettrai la CLIP et je ferai des enregistrements afin de déterminer l'origine de l'incident.
Bon courage
Vieux 21/11/2019, 19h11   #9
electronico
Envoyé par toto014 Voir le message
C'était bien ce que je comptais faire ...
Vieux 21/11/2019, 21h11   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Régulateur pression pompe HP.
Surtout si c'est du Delphi.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
electronico (22/11/2019), Rallyeman (21/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 08h15   #11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
je commencerais par corriger le défaut présent (préchauffage) la semaine dernière j'ai fais une 407 hdi qui avait des baisses de régime - de700trs/mn seul défaut bougie de préchauffage en défaut j'ai tous contrôler ras
il y avait une bougies en cc sur la masse et sa mettais le brin
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
duster broute au ralenti hamid123 Renault, Dacia, Nissan 11 18/11/2018 13h33
probleme ralenti instable duster jimano147 Renault, Dacia, Nissan 4 12/11/2018 14h58
ralenti accélérer DUSTER 1.6 essence smailB Renault, Dacia, Nissan 14 28/07/2016 00h05
raté d'allumage et cale au ralenti aurelien07 Peugeot, Citroën 9 03/08/2015 21h16
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 30/04/2012 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
