| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
J aurais besoin d aide pour connaitre le mode opératoire pour programmer une clé vierge sur une twingo 1 phase d 2 de 2006 avec le clip Si quelqu un peut m aider...merci d avance Et aussi faut il synchroniser la cle restante qui est active? Merci d avance |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur ce modèle avec UCH pas besoin de synchronisation de télécommande. Tu réaffectes ta nouvelle clé et l’ancienne et ça fonctionne. Tu vas dans l’uch avec clip. Tu récupères tes octets 18 à 23 dans la réserve. Tu les transformes avec RPE pour avoir ton pin. Ensuite tu suis les instructions lors de la procédure d’affectation de clé et le tour est joué. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Ok merci pour ton aide
Il faut commencer par quelle cle? Comment connaitre la version de L Immobilizer dans cliptool? Twingo n apparait pas dans les choix proposes! Je suppose que ce sera le Siemens 9366? merci pour ton aide Rallyeman |
Tu commences par n’importe quelle clé.
Pour le pin, je le récupère avec RenOlink donc je me sers plus des octets de la réserve et de RPE. Je vais trouvé un cobaye et je regarderais lequel te donne le bon pin. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | vortex (22/11/2019) |
Y a t il un risque de fusille la cle valide en cas de mauvaise manip?
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu fait la procédure normal et que ta clef ori finctionne tu ne risque rien du tous par contre si tu commence à allez a gauche droite danq tous les sens la oui tu risque de pouvoir bloquer limmo uch etc... et la tu et dans la m---e cest comme celui qui faut des courses si il y va avec prudence il aurra tjrs un risque mes celui qui roule vite et ne regarde pas à gauche ni à droite lui a be2ucoup plus de risque a se crasher bon courage il y a tous sur le forum pour que tu le fasse sans aide il suffis de chercher et de lire google et notre amis cdlt
Oui oui
J essaie d etre prudent, tu as bien raison! C est pour ca que je demande a ceux qui en savent plus que moi Apres je sais bien qu il faut accepter la part de risque liée a toute chose ---------- Post added at 15h21 ---------- Previous post was at 15h20 ---------- Et le forum est tellement riche et dense qu on si perd facilement |
| The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post: | pouettedu76 (22/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je dois te dire qu'à la 1ère clef que j'ai faite sur la clio à Mme.. j'avais pas intérêt à me foirer...
il te demande les clefs, tu mets celle qui est déjà programmé, puis l'autre (la neuve) et rouler jeunesse.. |
Salut arbreacames,
J’ai fais un test sur une twingo ph2, Dans l’antidémarrage, quand je vais dans la SC030 Réserve, je tape 5938, ca me mets code erroné...! Est ce normal...? Si je retombe sur une autre, je referais un essai. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
ca veut dire qu on ne peut pas recuper les octets isk pour les transformer en code pin
Est ce qu on peut utiliser renolink sur une twingo pour recuperer le pin? |
Avec RenOlink, c’est un jeu d’enfant.
Qu est ce qu il faut comme cable?
Ou puis je acheter le soft? |
quand tu cherche le trou tu nous demande de l’aide???
tu as une fonction recherche et tu trouve direct les réponses !!! |
je vais chercher...
#15 |
Avec un câble Obdlink SX pour ma part. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | arbreacames (24/11/2019) |
| pb programmation cle espace 4 phase 2 | phil1062 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 22/07/2019 22h02 |
| twingo 1 phase 2 1.2 16V | FAITESVITE | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 16/03/2017 16h45 |
| pb programmation transpondeur 406 phase 1 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 8 | 27/12/2016 23h12 |
| Uch twingo 1 phase 2 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 10/09/2016 17h08 |
| Programmation clé clio 2 phase 1 | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 6 | 11/01/2015 09h20 |
