Vieux 21/11/2019, 21h49   #1
DCH22
Avatar de DCH22
DCH22 will become famous soon enoughDCH22 will become famous soon enough
Par défaut Nissan pathfinder cale à froid
Salut les gars,
j'ai un pb avec un nissan pathfinder 2,5dci de 2007. il démarre très bien on passe la première pour partir il cale. redémarre très bien après au bout de 700 mètres et il recale au bout de 3-4 kilomètres et dès qu'il a commencé à chauffer il ne cale plus.
La vanne egr à été changé il y a un mois,
Il y a 0 défaut au diag nissan.
Merci d'avance.
DCH22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2019, 10h39   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut DCH22,
J'imagine que c'est une boite manuelle vu que tu passe la 1ere ?
Avant le remplacement de la vanne EGR y avait t'il se probleme ?
Et enfin si tu demarre et la laisse tourner au ralenti cale t'elle ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
DCH22 (24/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 11h27   #3
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
cher ami essaye avec un autre capteur de vilebrequin et dit nous OK ...merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
DCH22 (24/11/2019)
Vieux 23/11/2019, 08h11   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
0 défaut au diag, oui mais les paramètres moteur y disent quoi ??
DCH22 (24/11/2019)
Vieux 24/11/2019, 12h29   #5
DCH22
Avatar de DCH22
Salut les gars,
Merci pour vos réponses.
Shadows93 oui si je laisse le ralenti il cale, et le problème n’était pas présent avant le changement de vannes EGR, mais il ya eu 2 mois et 2000KM entre les 2 pannes.
Donc, j'ai branché la diag pas de défaut. Les paramètres sont dans le normes.
J'avais un delta de 50 tr/min, j'ai dépose le capteur PMH il était sale après échange de celui-ci, j'ai récupéré les même valeurs.
Ensuite contrôle de la vanne régulatrice sur pompe, tension et résistance OK.
Contrôle du capteur ACC, alimentation et masse OK, mais quand je rebranche le capteur
le véhicule met plus de temps a démarrer mais il ne cale plus.
Soucis au niveau de la distri? Quelqu'un a déjà vue se type de panne?
Merci D'avance.
Vieux 24/11/2019, 17h20   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Alors si t'ai contrôles sont bon, il est possible que tu est un soucis au niveau de ta distribution mais avant quelle méthode a tu employer pour tester ton capteur AAC ?
Si tu a la possibilité de surveiller les signaux PMH et AAC a la valise ou autres fait le car possible que sa vienne de la
DCH22 (25/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 13h18   #7
DCH22
Avatar de DCH22
Salut, une erreur c'est glissé dans mon message précédent.
Pour le capteur ACC, j'ai contrôlé les alim, 5v et masse ok et signale ok, parcontre je n'avait pas de matos pour contrôler ma synchro. donc je l'ai débranché, mon véhicule met plus de temps a démarrer mais ne cale plus, dès que je le rebranche il cale, essai avec capteur neuf la même chose.
Vieux 25/11/2019, 14h19   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord, dans ce cas il faut que tu surveille ta synchro PMH AAC avec une valise de diag et voir si lors du calage l'information passe de synchro --> OUI à NON
Si j'ai bien compris tu a changer le capteur PMH et AAC par des capteurs neufs ?
Vieux 03/02/2020, 18h59   #9
DCH22
Avatar de DCH22
Verdict, chaîne de distribution secondaire allongée.
The Following 4 Users Say Thank You to DCH22 For This Useful Post:
electronico (03/02/2020), Pilouf (04/02/2020), vortex (03/02/2020), zenata (03/02/2020)
nissan pathfinder AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 6 06/02/2019 20h58
Immo Off sur Nissan pathfinder ? Buzz Immobilizer dumps/solutions 6 08/12/2018 22h21
nissan pathfinder 2.5 dci r51 dirrection ass marikette Automobile en général 4 12/06/2017 14h43
Nissan pathfinder 2.5 dci 2006 vortex Renault, Dacia, Nissan 8 29/07/2016 14h06
reprog nissan pathfinder micapolo Chiptuning 9 03/03/2012 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
