Vieux 21/11/2019, 23h50   #1
louisdefunes
Avatar de louisdefunes
louisdefunes is an unknown quantity at this point
Par défaut Viano v6 cdi erreur p0101
Bonsoir a tous ,
voila mon problème et j’espère que quelqu'un pourra m’éclairer...
donc comme véhicule j'ai un Viano V6 en 3.0L ANNEE 2006
il a 290.000 km il roule enfin rouler super
quand j'ai étais chez mon ami pour faire le gros entretien
il ma dit , faudra surveiller je pense que ta durite du turbocompresseur est légèrement fissuré.
quelques temps après , mon Viano commence a fumer en dessous de mon capot cotes chauffeur
une fumer blanche et qui pique quand même bien au nez
retour chez mon ami et la il me dit c'est ton collecteur d’échappement cotes chauffeur qui fuite au raccord
flexible en métal , regarde on vois du noir d’échappement qui sort de la ...
du coup le Viano ne dépasse plus les 120km/h a 2.800T min pied au plancher , et je ne sent même plus le kick down Sad
il me remplace la durite (turbocompresseur) en vitesse, parce que le collecteur il ne saura pas
me le faire avant la semaine prochaine, il me dit tu verra déjà au moin une petite différence !
MDR Smile on a était l'essayer toute suite , et pareil ! 120 a fond a 2.800T min Sad
et donc même la durite changer il me met toujours ERREUR P0101
ce que je trouve bizarre c'est qu'au début que je l'avais il ce générer tout seul de lui même
et ça fumer blanc tout plein derrière quelques minutes puis c’était tout .
ensuite il a commencer a fumer en dessous du capot , toujours blanc , mais plus jamais derrière comme avant !
donc ma question concrète !
est ce que ce me serait pas mon FAP qui serait boucher de chez boucher et que du coup les gaz a la longue ce remonter
un peu vers le collecteur et que du coup celui ci , aurait lâcher a la longue ??
et que bien sur du coup j'ai toujours le P0101 ??
et merci pour votre aide svp ....
louisdefunes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2019, 09h39   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
P0101 ,, c'est lié au débit mètre d'air massique
prinzo57 (22/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 16h06   #3
mnjohn
Avatar de mnjohn
mnjohn is an unknown quantity at this point
At imperdiet dui accumsan sit. Blandit turpis cursus in hac habitasse platea dictumst quisque sagittis. Eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam.
mnjohn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2019, 20h17   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par mnjohn Voir le message
Qui s'appeloriot quézac????
On comprend rien a son post.
Vieux 29/11/2019, 01h31   #5
louisdefunes
oui je le pense aussi mais je viens de le changer lol
je pense que ca vient du joint de mon turbo
le fameux joint ORANGE !
j'ai fait de photos et demain je vous poses des photos
merci beaucoup pour votre aide ...
enfin y en a une que j'ai tout essayer dans toutes les langues dans gogole
mais pas moyen de décrypter
Vieux 29/11/2019, 09h34   #6
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
bonjour , sur ce modéle il faut réadapter le débimetre au stardiag
si le joint orange est poreux ( joint conduit air filtre ) ref a6420940580
ça vas couter un m55 dans pas longtemps , a surveiller a chaque echange des filtres a air
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
joss21 (04/12/2019)
Vieux 29/11/2019, 09h47   #7
louisdefunes
bonjour sorcier ,
non il n'est pas poreux mais il n'est plus etanche non plus
il laisse passer pas mal d'huile donc je vais le changer
il parait que c'est frequent ce joint orange qui pisse
de partout ....
et la petite durite du reniflard qui est ponter dessus est
bien crado aussi aussi du coup :(
Vieux 29/11/2019, 10h07   #8
louisdefunes
au sujet du M55 que tu parle du servomoteur ?
on peut le nettoyer ce truc ?
Vieux 29/11/2019, 10h47   #9
sorcier16
Avatar de sorcier16
oui , il pisse l huile sur le cerveau moteur de pilotage des volets du conduit admission !!
il faut juste deposé le turbo pour le changé avec les vis qui cassent dans les collecteurs echappement , assé sympa a faire
perso je fais beaucoup de om642 et j ai des joint d avance aussi pour le conduit reniflard
Vieux 30/11/2019, 20h02   #10
louisdefunes
j'ai fait quelques photos pour vous montrer et montrer aussi a celui qui va
remplacer mon collecteur d’échappement ( bientôt bientôt )
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
Vieux 01/12/2019, 14h25   #11
louisdefunes
j'essai de vous poster des belles photos pour vous montrer ,
mais on dirait que je ne sais pas le faire bizzar ....
Vieux 03/12/2019, 21h41   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
tu peux poster les photos sur casimages, et copie le lien (forum grand) et colle ici
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2019, 12h34   #13
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Pouvoir de réputation: 7
DesmoFab will become famous soon enough
Tu as une valise de diag ?
Tu peux savoir depuis combien de borne le FAP a été régénéré.
Ton collecteur tu l'as changé au final ?
DesmoFab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2019, 00h10   #14
louisdefunes
Bonjour DesmoFab
non justement ca je n'ai pas, enfin pas encore !!
j'ai un toughbook j'ai installer Xentry OpenShell 12.2019
malheuresement il n'est pas encore activer , pas facile pour moi
c'est nouveau ....
et pas beaucoup de gens veulent aider
l'argent toujours l'argent , le nerf de la guerre .
et sinon cotes Diag , je suis pret e appuyer sur la touche commande
mais j'hésite encore lequel acheter en chine biensure .
J'hésite entre le SD CONNECT C4 ou le XDIAG VCX C6 :(
je pose la question un peu partout et apres j'achete
je pense que avec un bon diag et xentry je serais bien mieux fixer
sur cette panne de ME.... qui me bloque mon Viano V6 a 120KM/H
merci pour vos idées et pour votre aide !
Louisdefunes
Vieux 06/12/2019, 12h59   #15
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Si c'est juste pour du Xentry, prend un VAS5054, tu en as pour 50€
Probleme débimêtre sprinter 313 cdi p0101 mehdiloujdi Mécanique générale 6 03/10/2019 08h02
P0101 RALPH Mercedes Benz 27 06/01/2019 15h11
P0101 sprinter TAGADA schémas de câblage, documentation 0 03/04/2017 11h35
off EDC15C7 P0101 Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 4 04/06/2016 03h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
