Vieux 22/11/2019, 15h40   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut Mev 17.4
salut a tous j'ai besoin svp de virer immo sur mev 17.4 207 ref bosch 0261s04008
9664738780
soucis de calculateur verrouiller j'ai reprogrammer code clef apprentissage ok calculateur appaire ok mais soucis et que le calculateur ne recois pas le code et reste verrouiller je pensse fil endommager mais vue que il et possible de virer antidemarrage je veus le degager une fois pour tout voici fichier lu au ktag
Type de fichier : rar ORIG.rar (622,9 Ko, 20 affichages)
Vieux 22/11/2019, 16h16   #2
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut salut l'amie
voila essaye fait un retour
Type de fichier : rar immo off manuellement chek ok teste 1.rar (619,1 Ko, 29 affichages)
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
karera 1 (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 16h19   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut Mev 17.4
voici mon off fait avec mon immo edc17 si quelqu'un peus verifier avant que je reinjecte le cheksum je l'ai corriger avec winols merci
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 207 (207 1.rar (622,9 Ko, 28 affichages)
Vieux 22/11/2019, 16h25   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par karera 1 Voir le message
Normalement si tu as choisis extended RSA correction dans winols c'est bon.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 22/11/2019, 16h28   #5
karera 1
Avatar de karera 1
je vien de comparer nos fichier sont identique reda sauf que ton cheksum n'est pas ok merci encore tu as tester deja cette method ou pas stp merci
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h27 ----------
comme j'ai pas la 207 je voulais methode deja tester les amis merci
Vieux 22/11/2019, 16h40   #6
karera 1
Avatar de karera 1
je vais tester demain et je ferais un retour merci a tous
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
WJon (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 16h51   #7
WJon
Avatar de WJon
Sinon je crois que ktag fais bien le CS la dessus. Dans certains cas d'ailleurs c'est mieux de laisser l'outil le faire, cela évite qu'il essaie de te corriger un CS déjà ok et au final te retrouver avec un CS non ok.
Vieux 22/11/2019, 17h15   #8
WJon
Avatar de WJon
Type de fichier : jpg CS Virtual eeprom.jpg (19,5 Ko, 5 affichages)
Vieux 22/11/2019, 17h31   #9
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut Mev 17.4
je confirme j'ai relu apres ecriture et ktag a bien recalculer le cheksum voici fichier relu identique a celui de reda chks calculer par ktag
Type de fichier : rar relu immo off.rar (622,9 Ko, 9 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
swingman26 (05/07/2022), WJon (22/11/2019)
Vieux 05/07/2022, 19h21   #10
swingman26
Avatar de swingman26
swingman26 is on a distinguished road
Merci karera 1. Ton off fonctionne parfaitement. 0 defauts et Dae fonctionne
swingman26 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
