bonjour à tous,
j'ai fais un immo off sur un landrover discovery de 99 td5 avec ecu MSB101191 sur ecuserver et il est indiquer qu'il ya un boitier alarme derriere le compteur seulement je ne trouve rien. pouvez vous m'aider à finir la procédure car j'ai fais immo off sur la 93c46 et couper la ligne 34. j'ai vu sur un site ou il falait relier un pin du relais démarreur sur la masse (ci joint image) merci de m'eclaircir.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
slt l ami sais qui a une info qui arrive de ton boitier qui arrive sur la boite a fusible pour la masse du relais faudrait que tu en mettre 1 ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MUSTA11 (22/11/2019) |
salut l'ami.
je n'ai pas bien compris. faut il passer par le boitier fusible comme indiqué sur l'image? merci
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | akasa67 (22/11/2019) |
Lol l ami tous et dans ton screen y faut mettre une masse sur le relais
En plus sais vachement bien expliqué..
j'ai cherché ce boitier alarme mais rien trouvé. sous la boite à gan ya 3 boitiers
bcu, wabco, rqt. le boitier alarme n'est il pas intégrer dans le bcu?
Si ta couper la bonne pin et que tu schunte le relais sa doit démarrer si le off et bon..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MUSTA11 (25/11/2019) |
#7 | |
"à savoir l'origine de la panne est l l'arme qui se déclenche et impossible d activer désactiver par la telecommande et impossible de démarrer, le démarreur ne se lance pas" ma question peut on démarrer le véhicule avec immo off sans le BCU? des que je branche le BCU et la batterie l 'alarme se déclenche. au diag j ai eu comme défaut pas de communication avec boitier multifonction (BCU) merci de votre aide.
#8 | |
merci de votre aide
Slt si tu la fais sur le site de TE pourquoi tu veux une vérification ?
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MUSTA11 (11/12/2019) |
Salut.
c'est juste que le véhicule se trouve loin et je veux etre sure de l immo. apres j" ai une totale confiance au site TE. je dois avoir un probleme de bcu alors. Je vais tle remplacer et je vois ce que ça donne. Merci |
bonjour à tous,
je me permets de revenir sur sujet, en effet en remplaçant le bcu l'alarme ne s"enclenche plus mais toujours pas de démarrage. des que je remets le bcu origine l'alarme se mets en route. avez vous une idée à ce problème? merci de votre aide
