Vieux 24/11/2019, 19h01   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Simon Touch: Problème avec ZIF Socket NEC V57
slt les amis, j'ai un soucis avec mon boitier Simon Touch, quand je veux lire le passxord d'une clef en dessoudant le NEC V57 de référence: 57 - 567897081 - Regular
j'ai toujours le même SSID qui s'affaiche
quand je clic sur READ, j'ai bien une lecture du NEC
Key: 1
SSID: 002A933A
Hashes Counter: 185261
Version ROM: 57
Key Status: 14EC
Battery: 0 %
Quand je clic sur READ EPROM alors là il m'affiche toujours la même chose quelque soit le NEC que j'insère dans le ZIF Socket
Key: 1
SSID: 00602806
Pass: 0060280600602806
Hash: 0628600006286000
On voit bien que ce n'est pas un password !!
je sais qu'il y' a une procédure pour brancher le ZIF socket au boitier et ensuite au PC mais là je ne comprend plus rien !*
Une fois un gars de simon touch m'a pris le PC a distance par teamviewer et il a corrigé le BUG. Comment ? je ne sais plus.
quelqu'un as t-il déjà eu ce soucis ??
Merci les amis
Vieux 24/11/2019, 22h32   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
si tu cherche le pass ,il est dans le fichier eeprom que ta lu ,vers la fin ,il faut que je regarde mes doc .
envoie moi ton fichier
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
BILAUTO (26/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 20h15   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
pb resolu
Pour ceux a qui ça arriverait alors voici ce que le support simon touch a fait
Premièrement il faut tjs branché le câble usb au pc seule ensuite brancher le socket V51/V57 au boitier et ensuite brancher le boitier à l'USB
sinon obligé de passer par la case flash firmware.
Simon Touch me la flasher par team viewer
Le tool est propre a chaque Boitier mais il y'a moyen de le travailler .....
voilà un exemple en vidéo de mon soucis
j'ai rencontré la même problématique
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=aH0BDk-_YBY
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Drogo (25/11/2019), pouettedu76 (25/11/2019), progdebutant (26/11/2019)
rendre vierge ESL W204 avec SIMON TOUCH BILAUTO Mercedes Benz 45 12/10/2021 12h44
Simon touch lapefra Café du forum 29 14/12/2018 11h58
alternative du simon touch tico Mercedes Benz 8 04/09/2017 22h31
Simon touch MB Nico Programmeur de clé 3 20/07/2016 12h05
simon touch lartiste1981 Vente, Achat, Echange 9 03/06/2013 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h26.
