| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la famille TE
Je recherche un SID 208 monter sur un jumper hdi ref : SID208 S180129001 G SW 9679182180 / 9676721380 MERCI d’ailleurs si quelqu’un a déjà cloner ?? voir ou obligé vierge et télécodage |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | prinzo57 (26/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Approuved..
#3 | |
Si oui deja remplacé cela revient assez cher car pas dz reel solution uniquement adaptation ecm bcm ... je te passe les detail . Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
j'ai aussi chercher une solution pour cloner mais apparemment comme dit ecutech y aurais que l'adaptation possible.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
Pas exactement la meme ref mais j ai celui ci en stock
![]() Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk |
#6 | |
salut prinzo oui une galère ... je vais regarder au ktag car en ce moment alientech avance pas mal dans les maj voir si il on pas trouver la solution .... |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | prinzo57 (27/11/2019) |
#7 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | NORDAX (27/11/2019) |
#9 | |
Perso jy crois pas . A moins que alex confirme lui même l'essai fonctionnel Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
J'ai sa si tu as encore besoin
![]() Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | NORDAX (27/11/2019) |
Slt nordax si besoin jai et jai aussi solution pour adapter immo qui a fait ces preuve [emoji1787] pas du peut-être car je vois mal le vierge sur de lotp :))
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le vierge est dispo sur rocket et déjà testé ..tu Virginise + codage injecteurs et ecu et sa roule..il te faut un ktag ori car capricieux cette ecu même avec un ori avec bflash sans probleme mais il faudra séparer la flash de l eprom dans un éditeur
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: |
| Des fap CONTINENTAL SID208 | FOUED69 | HexTool.Net | 14 | 12/01/2024 11h23 |
| SID208 PSA et Ktag | DIAGAUTO33 | Réparation & Programmation des calculateurs | 25 | 20/06/2023 06h47 |
| ford sid208 | madrid31 | Chiptuning | 16 | 28/07/2019 21h57 |
| Recherche adaptateur psa boxer ou jumper | ctophe33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/08/2017 12h02 |
| Recherche SID208 Ford | micka84 | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/03/2016 16h15 |
