Vieux 26/11/2019, 21h03   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut augmentation de ralenti scirocco 1.4 tsi 160
bonsoir a tous,suite a ralenti légérement irrégulier sur une scirocco 1.4 tsi 160,je me demande si on peut augmenter le ralenti avec vcds ,il parait que c'est connu ce problème de ralenti instable sur ces motorisation,je sais faire ça sur une tdi mais pas sur un tsi,si quelqu'un sais comment le faire ça serais trés gentill
Merci d'avance.
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2019, 22h21   #2
hatem006
Avatar de hatem006
y'a personne qui déjà fait ce manip merci
Vieux 27/11/2019, 00h49   #3
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut a mon avis ton tendeur ou ta chaîne commence a usé ,vérifie ton calage
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
hatem006 (28/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 00h51   #4
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Ça fera que masqué le problème. Je pense à la chaîne ou allumage un peu fatigué
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2019, 09h53   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par julien34560 Voir le message
Ça fera que masqué le problème. Je pense Ã* la chaîne ou allumage un peu fatigué
bonjour le problème est connu sur les moteur tsi 160 cv,comme j'ai dit plus haut pas de code défaut et pas aucun problème trouve,on cherchant un peu j'ai trouver que le problème est connu et la seule chose a faire c'est d'augmenter la ralenti qui est deja au alentours de 700r/m que je trouve plus bas que le normal
Vieux 27/11/2019, 12h31   #6
hatem006
Avatar de hatem006
Vieux 28/11/2019, 02h15   #7
zatazk
Avatar de zatazk
salut vérifie quand même ça te coûte rien ,
Vieux 28/11/2019, 08h13   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par hatem006 Voir le message
Merci d'avance.
Je déconseille cette procédure, fais plutôt un diag
Commence par prendre la compression des cylindres, peut-être un piston cassé, note que l'augmentation du régime va aggraver le problème.
Si ton moteur est double-suralimenté alors fort probable que le problème de ralenti provient d'un ou plusieurs piston.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Augmentation KMS BMW E60 jah83 Compteur kilométrique 8 11/03/2019 17h46
Scirocco 2.0 140 2011 Christou Tableau de bord en général 6 08/10/2017 13h59
VW Scirocco 2.0 TDI 140cv Christou HexTool.Net 0 30/09/2015 03h49
scirocco regeneration smail djounadi Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 28/02/2015 08h59
Immo off possible sur Scirocco UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 0 18/08/2009 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
