Vieux 27/11/2019, 22h08   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut Valeo v34.1 peugeot 207
Bonjour a tous
J'ai besoin d information.
Jai une peugeot 207 1,4 essence de 2011 équipée d’un calculateur valeo v34.1 qui es hs.
Jai trouver un kit de demarrage complet d une citroen c3 1,1 essence avec exactement les même référence calculateur que j'ai placer. Je me suis dit que le vendeur c'est tromper et que ça proviens surement d'un 1,4 donc j'ai acheter.
La voiture démarre mais j'ai un soucis a froid, le véhicule s’étouffe et coupe je dois insister une dizaine de minute. et je me demande si j'ai pas placer un calculateur non compatible malgré que toute les références sont identique le hw le sw .
Mais comment es ce possible alors que ça provient d'un 1.1 essence 44kw et moi j'ai une 207 1,4 essence de 55kw. Donc avant de continuer ma recherche j'aurais voulu avoir des info ou une aide.
Merci d avance.
Ps: papillon injecteur joint de culasse bobine et bougie remplacer.
Defaut au diag . Incohérence entre pédales et boitier papillon
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2019, 22h20   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
pour moi ca parait impossible que les memes ref soit de moteur different je pense a la casse ils ce sont trompe et ton donner le bon boitier
regarde parametre pedale accelererateur a fond et relacher moteur eteint bien sur
et controle aussi papillon air dans parametre et visuel
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
a confirmer
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
BilChip (28/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 00h02   #3
thomas
Avatar de thomas
il n'y a pas plusieur ref sur ton calculo ?
genre un ref hardware, et une ref firmmware ?
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 28/11/2019, 02h17   #4
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut refait le télécodage
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 28/11/2019, 06h38   #5
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Reprends les adaptatifs.
Tu as la configuration moteur d'un autre véhicule. (Accélérateur, papillon, pas à pas...)
En l'état tu vas démarrer mais tu aura des comportements marginaux.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 28/11/2019, 06h50   #6
boukrama
Avatar de boukrama
Bonjour je croix problème telecodage
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Vieux 28/11/2019, 06h54   #7
duroi
Avatar de duroi
Il me semble pas qu'il a parlé d'un voyant moteur, j'ai des doutes sur le télecodage.
Plutôt un souci d'adaptation .
Maintenant cela ne l' empêche pas de le contrôler.
Vieux 28/11/2019, 11h11   #8
BilChip
Avatar de BilChip
Merci de vos réponse
Donc pour les références ils sont identique 100%
Le kit que jai acheter, jai controler le chassis sur service box psa cest bien dune
C3 1,1 essence
Les adaptatif sont fait
les telecodage aussi
Je vais controler les paramètres pedale et papillion
Vieux 28/11/2019, 12h20   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
interroge le calculateur avec Diagbox et post l'identification complète de l'ecu
je vais regarder à quoi correspond ton soft
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
BilChip (28/11/2019), progdebutant (29/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 13h49   #10
BilChip
Avatar de BilChip
Ok je t envoi ça des que possible
Jai refais les adaptation et mnt j'ai defaut déphasage et systeme trop riche et la voiture broute même a chaud et impossible de dépasser les 3500trmin alors qu avant elle broutai a froid seulement
Code defaut p008
Et jai pas de dephaseur sur ce modele
Je vais poster les code defaut exact et lidentification ecu
Vieux 28/11/2019, 14h29   #11
BilChip
Avatar de BilChip
Voici identification et dtc
merci d avance
PEUGEOT 207.rar
Vieux 29/11/2019, 21h45   #12
BilChip
Avatar de BilChip
J-sky tu sais voir dans identification si le calculateur est compatible ?
peugeot 301 valeo v46.11 dybou Immobilizer dumps/solutions 4 22/08/2019 23h48
valeo j34 peugeot freduj Transponder, code pin 3 12/12/2016 11h22
peugeot 207 valeo v34.1 azzouz Immobilizer dumps/solutions 0 28/12/2015 09h08
peugeot 207 valeo v34.1 dybou Immobilizer dumps/solutions 6 09/08/2015 13h27
BSI Valeo Peugeot 307 calimero0000 Transponder, code pin 9 18/08/2011 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
