Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 28/11/2019, 19h40   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 9
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Problème seat altea
Salut tous le monde est-ce que quelqu’un a déjà eu le défaut 01317 porte instrument j285 plus de communication sur une seat altea de 2008 ?, la voiture ne démarre plus à cause du compteur les voyant sont tous là mais clignote aléatoirement je voulais savoir si c était le compteur qui et hs ou si sa pouvais venir d ailleurs merci d avance
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2019, 00h16   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Il y a de grande chance que ton compteur soit hs...
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Ghis13 (29/11/2019), haikoaper (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 08h46   #3
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut tristan25 et merci pour ta réponse, par contre est-ce que c’est possible de cloner un autre ?
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2019, 09h14   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Tu as vérifié les connecteurs, alimentations et masses ??
Déjà vu des soucis de connectiques qui faisait des mauvais contacts.
haikoaper (29/11/2019), khoums (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 09h56   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui regarder les code defaut avant mais si tu a que celui la... compteur
Oui tout a fait on peu cloner
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
khoums (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 12h10   #6
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Salut l'ami Revois fusible et connecteur du porte instruments. Refais les soudure sèche à l'intérieur sa devrais réparer. Contrôle aussi que la tension. Arrive bien au connecteur comme ce qui a été dit quoi.
Adaptation avec vcds si ta le code pin. En attendant pour te dépanner tu devrai off tout ça histoire de pouvoir démarrer.
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
probleme elect seat altea MUSTA11 Electronique 8 30/11/2017 11h49
Problème puissance turbo Seat Altéa YomGui Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 10/02/2017 15h16
Problème de memoire Seat altea (Résolu) gastro1334 Compteur kilométrique 1 25/04/2016 00h47
probleme de centralisation sur seat altea tdi Nizar-maoukil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 21/01/2014 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
