salut a tous
je recherche un virgin e2p 95320 de ME7.4.5 fonctionnel j'ai demandé en mp a notre ami amrougafsa,mais il ne doit pas etre par ici en ce moment. si quelqu'un a ca dans ses dossiers ,je suis preneur ![]() merci |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voila l ami mdp dans ta boite
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
| The Following 3 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post: |
Sous réserve que je te retrouve le pass lol https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?p=477756#post477756 |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | yann3 (29/11/2019) |
j'ai mis celui de mourad puisque dans son sujet il est testé et fonctionnel,je ne peut pas tout tester evidemment,donc je ferais un retour dans la journée.
j'avais juste enlevé le pin sur le dump ori et plus de demarreur(normal) et plus de com avec l'ecu,enfin en teste global il est bien vu mais on ne peut pas rentrer dedans et pas lu si on passe par piece de rechange ou par calculateur (ecu NFU) |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jah83 (29/11/2019) |
pour le retour
je n'en sait pas plus,l'ecu est probablement deffectueux,j'arrive a lire la flash sur table,mais il ne repond pas dans la voiture j'ai regardé la compatibilitée,mais les ME 7.4.5 sont tous compatible entre eux,a premiere vu |
retour de ce matin
donc il semblerai que c'etait juste un soucis de flash,non compatible. j'ai cloné l'ori sur le nouveau,fait les codages et demarré,toujours les defauts raté allumage cylindre 1 et 4. j'ai donc remis l'ecu d'origine et la j'ai les meme defaut plus raté cylindre 3,donc elle ne demarre plus. du coup je suspecte reellement un probleme d'ecu et j'ai un doute sur la copie d'origine vers le nouveau.peut etre aije un soucis de lecture flash,puisque j'ai remarqué lors de l'ecriture,un saut de 12 a 14%,donc je me dit une commande ne passe peut etre pas. du coup je recherche une flash propre pour en etre sur,ref 0261 208 558 HW 0261208558 SW 1037375105 si quelqu'un a ca en stock,je suis prenneur
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | yann3 (30/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, cet ecu est monté sur sur quoi comme voiture car il ya des types de bobines d'allumage qui "crame" les ecu.
| The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | bkprog13 (30/11/2019), pouettedu76 (05/12/2019) |
#10 | |
c'est sur une 307 qui a seulement 120 000 kilometres,elle est comme neuve,ecu compris bobine neuve,bougies neuve,les 2 lambdas neuve et toujours raté d'allumage 1 et 4 et avec l'ecu d'origine maintenant raté cylindre 3 en plus,donc la elle ne demarre plus
salut, comme dit barthdu22 j’ai déjà eu ecu qui crame a cause du mauvais modèle de bobine mais c’était sur s2000...
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | pouettedu76 (05/12/2019) |
Slt la dernière 307 que j'ai faite 1.6 elle avais la bobine qui fais les 4 cylindre d un coup et y avais raté combustion cylindre 3 aussi le client avais changer les 4 bougie bobine pareil sauf qui l'avais pas changer de place l injecteurs ce que j'ai fais toujours pareil alors compression résultat cylindre morts..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yann3 (01/12/2019) |
c'est ce que j'ai entendu aussi,peut etre soucis moteur,les pressions seront prisent lundi
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (01/12/2019) |
Perso je pense aussi l ami..
#15 |
petit retour sur ce probleme,panne resolut pour quelques ifos,en faite il y a eux un ccsur les fils de commande bobine,fils denudé et qui touchaient la culasse.ca a cramé des composants dans l´ecu,malgr´la lecture correct de la flash. ce qui m´a permi de reconstruire un clone sur un ecu de casse qui ne voulait pas communiqué ave sa flash donc voila pour le retour |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
