Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 30/11/2019, 17h46   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Remplacement Ecu sid301 clio3
Salam et salut à tous
Je suis sur la clio 3 (a Cle ) d’un pote et il a Cramé son ecu moteur en inversant les pôles batterie
Il a récupérer un sid301 d’une Megane 1.5 dci dépareillé qu’on a monté
En attendant on a commandé Renault ecu tool pour débloquer cet ecu directement par obd
C’est chose faite après des manip simples pour virginiser mais ensuite pour l’apprentissage j’ai bien galere à comprendre qu’il fallait le faire avec clip et le fameux RPE2
Donc désormais j’ai bien le joli voyant rouge qui s’éteint à la mise sous contact et au diag on a bien code injection appris
Le souci c est que ça démarre pas et j’ai une tension ecu à 0.90-1volt pas plus c pas bizarre tous ça ?????
Possible que cet ecu ne soit pas adapté à ce véhicule ???
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2019, 17h49   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt ta essayer de débrancher les capteur en default avec le diag brancher voir si sa change quelque choses y a un relais en default ta du jus sur les capteur....
jeronimo (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 17h55   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je viens de tout remballer je verrai demain
Je débranche les capteurs en défauts c bien ça?
Mais déjà y’a le débitmètre débranché vu qu’ils ont essayé de démarrer au start pilote
Vieux 30/11/2019, 18h11   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut, a voir si l inversion de polarite n a cramé que l ecu.... xontrole fusibl erelais etc bien sur mais aussi UPC
akasa67 (30/11/2019), CRASH (01/12/2019), jeronimo (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 18h15   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Avec une tension d'alimentation 1,13 V, tu pourras débrancher tous les capteurs que tu veux ...
Je ne vois pas comment les régulateurs de tension stabilisée à 5 Volts, pourront alimenter les capteurs !!!
(Tu ne peux pas avoir de l'essence qui arrive aux injecteurs si le réservoir est vide )
Commence par résoudre le problème d'alimentation de puissance de l'ECM avant d'aller plus loin.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2019), jeronimo (30/11/2019), progdebutant (01/12/2019)
Vieux 30/11/2019, 19h16   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
au dela de la remarque de formator sur ton screen y a tjr antidemmarrage actif. ta bien fait l'apprentissage de l'ecu? SUR CLIO 3 invers polarité souvent upc hs aussi.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2019, 21h54   #7
Exacte l ami j'avais pas vue le premier screen pas regarder lol en tous cas oui problème alim et l immo du calculateur et aussi actif..
Vieux 30/11/2019, 22h17   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, si la tension de 1volt était vrai alors comment l’ecu peut-il repondre au diag...oui voir upc mais je pense plutôt mauvais soft
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2019, 22h20   #9
Slt bk faudrait voir si il existe un soft ou autre pour voir les siemens ou autre compatible entre eux..
bkprog13 (30/11/2019), jeronimo (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 22h20   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Slt non pas forcément. D'ailleurs il lui manque un apc ou permanent mais bon ca prend 2 mn de contrôler sur le véhicule si les alim sont bonne av pique fil jai deja eu le cas sur sid301 et heureusement google est riche en pinout pour celui qui sait chercher
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2019), bkprog13 (30/11/2019), jeronimo (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 22h46   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Oui c’était un screen avant que je me rende compte qu’il fallait faire l apprentissage avec clip
Je pensais que le codage se faisait à la mise sous +apc comme sur les clio2 ou autre Renault
Sinon j’ai bien antidem inactif
Code injection appris
Démarrage autorisé sur les bons screen
Du coup demain je vous refait un screen ******isé
Merci de vous pencher sur mon problème
Ps: Renault ecu tool ça change la vie lol
---------- Post added at 10:46 PM ---------- Previous post was at 10:43 PM ----------
Voici les screens avant l apprentissage avec clip
Demain je mettrais ceux avec les bons paramètres
The Following 2 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
Bigorno91 (30/11/2019), jah83 (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 18h43   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bonsoir les amis
Je reviens sur le sujet d’hier et cette fameuse clio 3 hantée
Voici les new screens
On a toujours nos 1.13v en tension ecu
On a débranché tous les capteurs 1 par 1 et voir lesquels déclenchent un défaut supplémentaire en rouge et qui passent à l’orange une fois rebranchés
Alors on a
capteur de rampe
Capteur de suralimentation
Capteur température carburant
Capteur position vanne egr
Capteur température eau
Tous ceux la déclenchent un défaut en plus en rouge et passent à l orange une fois rebranché
Tous les reste est inerte tels
Les 4 injecteurs
Capteur sur la pompe hp
Capteur volet admission
Capteur pmh
Capteur arbre à came
Et je ne sais plus quoi d autre
Voilà on a mis un autre boîtier upc pour tester et c est exactement pareil
Aucun changement
Voili voilou
---------- Post added at 06:43 PM ---------- Previous post was at 06:40 PM ----------
Ps: y’a aussi le débitmètre qui est reconnu parmi les capteurs encore en vie
Vieux 01/12/2019, 19h00   #13
Slt à mon vis les capteur sont en vie je pense que l écu à un problème ou alors je comprend pas trop se que tu explique et ce qui a a un moment ou tu débranche un capteur sa te mets tous en orange y a pas un capteur de clim defois si oui débranche le merci..
jeronimo (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 19h10   #14
Formator
Avatar de Formator
Fais un montage volant avec un fil partant du + 12V batterie (avec un fusible de 10A) et via un trombone glisse le en parallèle d'un de ces fils :
* Voie 4 du débitrmètre d'air
ou
* voie 1 de l'actuateur régulateur de pression de pompe HP
ou
* Voie 1 de l'actuateur de débit de pompe HP
et tente de démarrer.
Regarde aussi si le PR071 évolue
Si cela ne démarre pas, ouvre le connecteur marron (du milieu) et avec une lampe de 21W, contrôle si tu as le + 12V permanent qui arrive à la voie G4.
Dernière modification par Formator ; 01/12/2019 à 19h12.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
jah83 (01/12/2019), jean-marc 10 (10/12/2019), jeronimo (01/12/2019), progdebutant (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 19h48   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
ou
ou
On a contrôlé la voie g4 et la voie d1 et aussi les masse du calculateur
Tout est ok
---------- Post added at 07:48 PM ---------- Previous post was at 07:44 PM ----------
Capteur fluide refregirant ok il passe au rouge et puis orange au rebranchement
Egr off megane 2 1.5 dci 105 sid301 Tim1313 Chiptuning 10 10/11/2020 22h45
sid301 zaouibachir Immobilizer dumps/solutions 1 31/10/2018 15h23
immo pin sid301 The_devil_Withe HexTool.Net 3 28/09/2018 20h27
Codage injecteurs sid301 dci chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 3 15/04/2018 07h28
vends calculateur sid301 alexio Vente, Achat, Echange 0 05/01/2016 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
