| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour/ slm à tous
Impossible de prog 2 carte espace 5 precodage effectué au moment de lancer la prog il me met erreur de transpondeur. Mais la carte est programmée elle demarre et centralisation ok Mais impossible de prog la 2eme vu que la procédure s'arrete. Chip ori 7953m Chip news carte 27ncf29A1m Les reference sont differentes mais ce que je comprend pas c'est que la carte est programmé et est fonctionnelle mais dés que je programme 1 forcement l'autre est déprog en gros qd elle sont programmé separement elle fonctionnent mais impossible de prog les 2 d une traite. Si quelqu'un a deja eu le souci... Fait avc zedfull . ---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 14h04 ---------- Je precise la nouvelle carte est ori .
D.E.R AUTOMOBILE |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu mes affectes avec sur le véhicule avec quoi ? Peux-tu indiquer les identifiants des 2 cartes ? Citation:
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Bigorno91 (01/12/2019) |
Slt formator
Entre tps le client est parti mais je voulais surtt comprendre Sur le screen g relever l'id de la carte neuve g pa screené la carte ori mais jme souv que la ref du transpondeur etait differente. Je les ai affecter avec zedfull.
D.E.R AUTOMOBILE |
Sa c l'id de la carte neuve .
D.E.R AUTOMOBILE |
Dommage que tu n’as pas les 2 identifiants ....
Oui en effet jaurai du prendre une photo mais tu pense que cela serai dû a quoi?
Si j'ai bien compris, tu arrives à affecter les 2 cartes, mais jamais les 2 ensemble.
Et c'est toujours la dernière que tu as passée qui fonctionne ? |
La prog ne va mm pa jusquau bout dés que la premiere zst faite sa me met direct wrong transpondeur.
D.E.R AUTOMOBILE |
Je ne comprends pas tout !!!
Sur tes 2 cartes, c'est toujours la même qui ne s'affecte pas ? |
Je selectionne vehicule espace 2015+
Precodage new card Je rentre le nbre de carte :2 Ensuite il me dit Presenter la carte face o bouton pr programmer Je met la carte devant le bouton Il me met echec wrong transpondeur la procedure sarrete Mais la carte ouvre les portes et demarre netant pa aller jusko bou la seconde carte ne fonctionne pa. Quelque soit la carte mm scenario mm avc la carte du vehicule.
D.E.R AUTOMOBILE |
Oui c'est de l'ori je vais envoyer le fichier log au Sav et je vais contacter key code pour voir je comprend pas qu'il me mette wrong transponder mais que la carte soit fonctionnelle.
salut, si c’est du main libre, ta essayer en enlevant les piles..
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt ds quel ordre tu as passer les cartes ?
car en psa mains libre d abord ancienne cle et les neuves en dernier. |
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | Bigorno91 (01/12/2019) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
je pencherai plus a un bug
pk ? 1) si probleme carte new a prog alors la carte ne se precoderai pas OU ne ferait pas démarrer le véhicule 2) car le message est identique avec la carte originale du véhicule let's see... |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Bigorno91 (01/12/2019) |
#15 | |
Non j'ai pas essayé sans les piles
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h28 ---------- Citation:
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h29 ---------- Je pense aussi jessaierai sur 1 autre espace 5 ou meg4 on verra mais c bizarre cette histoire. |
| Prog carte clio 4 ph2 | Ghis13 | Programmeur de clé | 37 | 13/11/2019 09h48 |
| Prog carte megane 3 | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de clé | 15 | 13/01/2019 01h04 |
| Prog carte scenic 3 2016 | Ghis13 | Programmeur de clé | 10 | 28/11/2018 08h18 |
| carte espace 4 | repcles | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/12/2017 14h46 |
| Carte espace 4 | tarik_electronic | Electronique | 13 | 26/10/2016 22h09 |
