Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Bonjour à tous ,
J'ai une interface VCDS offciel qui fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui . Lorsque je l'ai branché sur une auto pour faire un diag , elle n'a plus répondu ( la voiture en question avait une batterie en très mauvais état et j'avais branché mon pc avec un chargeur de pc portable pour allume cigare ) Je pense qu'il y a eu un court circuit dans l'interface et je pense bien qu'un composant est hs et que si j'arrive le trouver pour le remplacer mon interface fonctionnera de nouveau . Reste à savoir lequel , j'en ai aucune idée . Le régulateur de tension peut être mais comment le tester ? J'ai ouvert l'interface et il n'y a pas de trace de brulé . Merci pour votre aide . |
Slt ouvre le et poste une photo
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | ElTurco (17/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Peut etre c est ton port usb qui a lache Ca m afait ca une fois Je trouvais plus l interface mais ca venait de mes ports usb |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mcjeangab1,
Alors deja si tu nous envoyer la photo de ton pcb sa pourrais permettre de taider plus facilement. Pour commencer je te conseille de suivre la piste liée a la PIN 16 de ton connecteur OBD et de voir quelle composant peut etre potentielement en cause si c'est une resistance ou une diode tu peut tester assez facilement parcontre pour le reste il faudra surement desoudée mais deja mets nous des photos de ta VCI demontée. |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Pour suivre ;-)
==AcTIF--CaR== |
Banned
merci à vous , voici les photos du pcb
![]() ![]() ![]() ---------- Post added at 00h13 ---------- Previous post was at 00h11 ---------- https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/49/xp91.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=19/49/ysoy.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=19/49/rwlr.jpg |
Banned
petite précision , mon PC portable est un asus , la batterie étant fatiguée , à chaque fois que je l'utilise dans une voiture , j'utilise chargeur de pc universel sur allume cigare de marque trust
https://www.pearl.fr/article/KT6905/...8aAmrEEALw_wcB en l'utilisant sur certaines voitures , ca c'est mal passé , j'ai déja cramé 2 mpps 18 , une clé usb 128 Go et j'ai fini par mon interface vcds officiel . Lorsque j'utilise mon pc avec le chargeur secteur , je n'ai aucun soucis . J'en conclu que : -c'est soit à cause d'une batterie fatiguée sur le voiture ( a chaque fois que ca a cramé une interface , la batterie de l'auto était en fin de vie ). -soit du à mon chargeur allume cigare mais dans ce cas pourquoi ça a marché plusieurs fois sur d'autres auto - soit une surtension sur les ports usb , c'est apparement la maladie de certains pc asus . dans tous les cas , dans les interfaces en question , il doit bien y avoir un composant qi fait office de fusible . Si je trouve pour une interface , je pense que ce sera le même problème sur les autres . |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Arrête d'utiliser la batterie de la voiture (surtout si elle est faible) pour recharger ta batterie de laptop qui est morte. Branche en 220V. Achètes une nouvelle batterie pour ton portable : http://www.batterie-ordinateur-portable.org/index.php https://www.francebatterie.com/ |
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | jah83 (03/12/2019), progdebutant (03/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change la batterie du pc, ça coutera moins cher..
Banned
oui changer la batterie du pc c'est déjà fait .
La je cherche a réparer mon interface vcds officielle . |
sujet deja aborde plusieurs fois sur le forum tu les trouvera avec la fonction rechercher @+ |
Salut mcjeangab1
J'ai un doute que ton cable soit un officiel tu est sur ?
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
Bonsoir ,
Il me semble que c'est fortement déconseillé de chargé son pc via la voiture que l'on branche au diag .. |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fais une mesure a ton cable usb et il y a un regulateur 5V
pour tester ce composant voici comment faire il y a 3 pattes IN au milieu GND et l autre OUT 5V
l union fait la force |
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | ElTurco (17/12/2019) |
#15 |
Banned
Merci à vous pour vos réponses , je vais tester le régulateur .
Oui je confirme j'ai acheté le câble sur le site ross tech au prix de 379 € de mémoire . |
The Following User Says Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post: | ElTurco (17/12/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Cherche Rosstech VCDS officiel | jah83 | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/10/2016 16h20 |
Interface officiel ross tech | ctophe33 | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 17/09/2015 22h40 |
Interface vag com (vcds) | hugopinho | Airbag | 2 | 26/09/2013 11h24 |
VCDS cramé !!! | Amine13 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 27/04/2010 22h15 |
