![]() Date d'inscription: mai 2015
Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur le défaut "907E Firing locked by diagnosis" que j'ai sur Clio IV avec Renolink. Clear effectué ok. Merci; |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ElTurco (26/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je dirais calculateur verrouillé par l'outil diag (on fait ça pour bosser sur les airbags par exemple)
essaye de de le déverrouillé avec canclip (je ne sais pas si c'est possible via renolink) |
Je pense que ton calculateur est verouillé.tu peux le deverouiller avec clip,launch et meme surement renolink Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme le calculateur est verrouillé. Avec can clip sa passe sans probleme
Regarde dans state synthesis of ecu -> etats speciaux tu doit voir lock the firing line.passe le sur unlock et re essai
Merci beaucoup les amis!!Quelqu’un connait la procédure avec Lauch ou Renolink ?
Je te l’ai mise attend juste confirmation d’un autre membre
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h19 ---------- Launch tu va dans fonction special de memoire et tu as deverouiller.a ta place j’essaierais plutot avec launch avec renolink Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
Ok ça roule merci, dés que je me remet dessus je fais un retour.
Comme le port salut c est ecrit dessus. Au pire un coup de google traductions ;)
Normalement pas de soucis pour débloquer à la clip. Jamais essayer avec launch mais de forte chance que ce soit possible
#10 | |
Salut,Jah83 lol oui c’est vrai, c’est le «*firing*» qui m’a posé problème j’avais un doute. [emoji28] Normalement je tente aujourd’hui ou ce week-end. Merci! |
Déverrouillage effectué en 10sec avec Launch dans Air bag—-> fonctions speciales—-> Deverouiller le calculateur.
Merci les amis, sujet clos. |
Salut les gars. J ai eu le cas sur clio 2 impossible à déverrouiller ni avec Lauch, il me disait non effectué et après renolink il me demandait un pass, par défaut il y avait plusieurs 0 mais ça ne passait pas quand même...
Si quelqu’un connaît l astuce . Pour la prochaine fois.. j avais fait une recherche sans succès et fini par remplacer l écu par un d Occas |
| Déblocage easydiag locked to unlock | mod-files.com | Launch X431 | 9 | 06/04/2018 18h55 |
| Autoradio ford 4500 locked 13 | Breizhelec | Autoradio et Navigateur GPS | 11 | 01/10/2017 01h09 |
| E65, 730D Immo Locked !!!????!!!!!! | Mrpromega | BMW | 1 | 25/04/2012 22h23 |
| ECU Locked 250CDI | Mrpromega | Mercedes Benz | 1 | 16/06/2011 11h09 |
