bonjour.
j'ai un problème avec opel qui ne vx pas démarrer. problème transistor mosfet. ma question est ce que je px remplace la pompe avec une autre pompe de mémé référence sans la coder.merci |
#2 | |
Je ne pense pas. Si c'est un Zafira 1 je crois que carprog le fait ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | hamid123 (06/12/2019) |
Bonjour les pompes d'injection qui n'ont qu'une prise ne sont pas code ,par contre celles qui ont deux prises sont code . ( Quand je dis 2 prises c'est une côté tuyau injecteur et une côté jauge huile )
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour les amis.
salut si tu mets une pompe mm ref tu remets ton calculateur sur la nouvelle pompe
J'ai remplacer la pompe à carburant mais pas de démarrage. Le carburant ne sort par de la pompe et diagnostic à code défaut p1630. Remarqué à propos des paramètre. Diagnostic haut pression 1=====0.bars Diagnostic haut pression 2======0 bars. Est ce que qq px me offre le schema de connecteur de la pompe.(opel zafira G.modele 1998. Moteur 1.7. Merci |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les VP44-PSG5 d'Opel (contrairement à d'autres marques "suivant années") ne sont pas codées en effet, par-contre elles ne sont pas toutes compatibles !!! Lorsque tu la connectes au véhicule par la prise et que tu mets le contact, la pompe "grésille" ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | pouettedu76 (09/12/2019) |
Salut, ce n'est pas pompe haute pression hp et il y'a pas moyen de mesurer la pression
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Slt mon Amie
Cette pompe n'est pas codé Tu es chosi la même référence et la bonne pompe Il est d'autre reference marche bien dans le zafira Bonne courage |
merci les amis.j'ai trouve que le pompe qui est Hs. après le changement de trois pompe la voiture démarre.merci bien
| The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post: | Formator (14/12/2019) |
| Pin UEC Opel Zafira B | danyparis | Transponder, code pin | 8 | 11/08/2019 12h23 |
| opel zafira 2.2 dti | loubia69 | Opel-Vauxhall, Saab | 17 | 02/12/2017 18h56 |
| pin opel zafira | calixo22 | Transponder, code pin | 26 | 28/02/2017 13h39 |
| Opel zafira | calixo22 | Transponder, code pin | 18 | 24/02/2017 15h26 |
| Opel zafira | ocazautos | Tableau de bord en général | 2 | 19/05/2014 22h49 |
