Vieux 06/12/2019, 01h35   #1
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Par défaut DF778 scenic 2 1.9 130 F9Q
Bonsoir , j’ai récemment acheter un scenic en panne avec défaut fap boucher ( elle ne démarrait plus ). J’ai fait un defap électronique et mécanique , la voiture a démarré sans soucis , j’ai fait un test routier , elle se comporte bien en revanche j’ai un manque de puissance :
Aucun voyant allumé , DF778 : controle de temperature en amont de la turbine , signal hors limite supérieure . Au niveau du fap il y a un sonde sur laquel j’ai coupé les fils ( je me suis dit que comme elle est defapé ça ne devrais pas mettre en défaut ce capteur ) mais est-ce celui la ? Dans le doute fin de semaine je refait les fils . Ayant eu la’ voiture en panne je sais pas si la panne était déjà présente ou si c’est moi qui l´ai crée .
Merci .
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2019, 07h12   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut ça c est du classic sonde temp° amont turbine hs ou fil coupé commme tu dis et c est peut etre l origine de ta panne bonne jounée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Formator (06/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 07h20   #3
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
comme vv58 un grand et répétitif classic chez Renault
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
vv58 (06/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 10h01   #4
Momo-02
Avatar de Momo-02
Elle se trouve où exactement ? Ce n’est os le capteur au niveau du fap sur j’ai coupé ?
Vieux 06/12/2019, 12h29   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Merci .
Ceci-dit, tu as fait un défap, donc tu avais du lire normalement les défauts avant !!!
J'imagine que tu n'as pas réalisé un défap par hasard ....
Comme l'as dit Vv58, le problème original venait peut-être de là.
Si tel est le cas, dommage d'avoir court-circuité l'origine d'un simple problème de sonde.
Il est toujours préférable de réparer et garder un véhicule en conformité que de l'amputer à coup de reprog...
thomas (06/12/2019), vv58 (06/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 19h07   #6
Momo-02
Avatar de Momo-02
Salut , J’ai fait le defap après avoir lu les défauts moteur , j’avais en plus de ce défaut là : fap surchargé. Je vais voir ce week end pour changer ce capteur en question je vous tiens informé , merci .
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP ymora Tableau de bord en général 29 26/03/2019 08h55
compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio xdols Tableau de bord en général 3 11/02/2019 17h08
pin scenic uch Diagsysteme Transponder, code pin 13 04/01/2016 20h12
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
uch de scénic 2 ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2013 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
