Vieux 06/12/2019, 14h30   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Deep OBD for BMW and VAG (BestApps for android)
Cette application open source utilise les fichiers BMW et VAG ECU d'origine pour la communication OBD.Théoriquement toutes les opérations qui sont possibles avec INPA ou Tool32, pourraient également être exécutées avec cette application.Avec un générateur de configuration il suffit de sélectionner les travaux de diagnostic à exécuter et créer vos propres fichiers de configuration.Pour les tâches complexes les fichiers de configuration peuvent être créés manuellement.L'application prend en charge les adaptateurs OBD II suivants:
- Standard FTDI USB à base de "INPA compatible" D-CAN / adaptateurs K-Line (tous protocoles)
- ELM327 base Bluetooth et adaptateurs WiFi. Recommandés Elm327 versions sont 1.4b, 1.5 et 2.1 d'origine, qui sont basés sur le processeur de PIC18F2480 (pas de puce MCP2515) (protocole D-CAN seulement)
- Bluetooth personnalisée D-CAN / adaptateur K-Line (protocole BMW-FAST sur D-CAN et K-Line)
- Un firmware de remplacement pour l'adaptateur Bluetooth ELM327 est existant, qui est plus rapide, plus stable et qui supporte aussi K-Line (obligatoire pour les véhicules VAG, prend en charge les protocoles KWP2000, KWP1281, TP2.0)
- Adaptateur WIFI BWM OBD ENET profonde (pour BMW F-modèles)
Pas en Français L'appli à l'air d'offrir pas mal de possibilités, peut être même du coding?
Catégories:Gratuit Auto et véhicules APPLICATION
Exigences:Android 4.1+
Toutes les versions :
https://apkpure.com/fr/deep-obd-for-...p_obd/versions
https://github.com/uholeschak/ediaba...BMW_and_VAG.md
https://github.com/uholeschak/ediabaslib
The Following 19 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (07/12/2019), Alessiapia14 (07/12/2019), amourh59 (07/12/2019), bino78 (06/12/2019), DIAGSYSTEM25 (06/12/2019), djedy2 (06/12/2019), ElTurco (06/12/2019), jah83 (07/12/2019), julian68 (05/05/2020), klif26 (06/12/2019), Med1387 (06/12/2019), omarino (06/12/2019), prinzo57 (06/12/2019), progdebutant (06/12/2019), thierry du58 (06/12/2019), vortex (07/12/2019), WJon (06/12/2019), yann3 (07/12/2019), yoyomartin2003 (06/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 08h45   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Ça a l'air d être intéressant niveau potentiel merci
Vieux 05/05/2020, 15h47   #3
zenata
Avatar de zenata
Dernière Version APK:
1.2.248
Cette application open source utilise les fichiers d'origine BMW et VAG ECU pour la communication OBD.
En théorie, toutes les opérations possibles avec INPA ou Tool32, pourraient également être exécutées avec cette application.
Avec un générateur de configuration il suffit de sélectionner les travaux de diagnostic pour exécuter et créer vos propres fichiers de configuration.
Pour les tâches complexes, les fichiers de configuration peuvent être créés manuellement.
L'application nécessite 2,5 Go de stockage externe libre.
- USB à base standard FTDI "INPA compatible" D-CAN / adaptateurs K-Line (tous protocoles)
- ELM327 Bluetooth et adaptateurs WiFi en fonction. Recommandés Elm327 versions 1.4b, 1.5 et 2.1 origine, qui sont basées sur le processeur PIC18F2480 (pas de puce MCP2515) (protocole D-CAN seulement)
- Personnalisé Bluetooth D-CAN / adaptateur K-Line (protocole BMW-FAST sur D-CAN et K-Line)
- Un firmware de remplacement pour l'adaptateur Bluetooth ELM327 est existant, qui est plus rapide, plus stable et qui supporte également K-Line (obligatoire pour les véhicules VAG, prend en charge les protocoles KWP2000, KWP1281, TP2.0)
- Adaptateur WIFI profond BWM OBD ENET (pour BMW F-modèles)
autoradio android jardini Autoradio et Navigateur GPS 6 08/06/2019 11h27
deep freeze 2018 pour vcm2 ford ids zenata Logiciel 0 11/10/2018 12h10
Deep Freeze bouzi002 Logiciel 0 12/05/2016 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
