Affichage des résultats du sondage: Culasse HS ou OK?
HS 10 71,43%
OK 4 28,57%
Votants: 14. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
Vieux 07/12/2019, 11h51   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Question culasse nissan Navara.
Comme dit dans le titre je me questionne sur une culasse montée sur un nissan Navara de 2003 moteur 2.5 TD (Y25DDTI).
Le joint de culasse a volé.
J'ai fait éprouvé la culasse , elle est passée à l'épreuve et a été surfacé (très peu).
En revanche j'ai des fentes entre les soupapes d'échappement sur tout les cylindres. (Voir photo)
Je sais que ces moteurs ne sont pas d'une fiabilité légendaire donc je m'en remet à vous pour savoir si HS ou si je ne prends pas trop de risques à la remontée comme ça.
Je sais que certains moteur Nissan ont tendance à voilé au niveau du bloc , je crois que c'était sur le 2.8L . Savez vous si ce moteur à ce problème aussi?
Merci par avance.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 07/12/2019, 12h27   #2
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
oui j'ai déjà eu çà sur une culasse de ce type, voilée et HS.
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 12h35   #3
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par chave56 Voir le message
Merci, donc pour toi culasse HS?
ggvaniou (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 13h16   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Salut WJon,
La culasse est HS
Sur certains moteur Kubota ça arrive souvent ( machinisme TP et parc et jardins ) fendue entre le siège de la soupape d'échappement et l'ouverture pour la bougie de préchauffage !
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 13h19   #5
salut pour moi si la culasse a passée l'épreuve comme cà c'est bon tu peux la remonter c'est souvent ce genre de fentes si l'épreuve et ok c'est ok
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ggvaniou (07/12/2019), jéjé (09/12/2019), michelméca (07/12/2019), rapou30 (07/12/2019), Snatsh (07/12/2019), WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 13h37   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Je confirme culasse hs.
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
Tu peux controler tes fissures avec ca aussi:
https://www.manitou-parts.com/detect...es-781572.html
---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
J ai fais pas mal engins tp aussi,
J ai eu le cas a plusieurs reprise.
Une fois j ai essayé ,6moins plus tard le moteur est revenue :(
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
alexvin (07/12/2019), Mat37 (07/12/2019), WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 13h38   #7
salut alors toi mets thanks quand je dit que la culasse est bonne a remonter
et tu dit culasse HS !!en mm temps !?
la culasse a passée l'epreuve donc c'est bon !
soit le gars qui fait les épreuves s'est planté soit la culasse est bonne ?
perso si ca passe l'épreuve c'est ok on remonte
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (07/12/2019), ggvaniou (08/12/2019), WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 13h45   #8
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonjour, le problème de l épreuve est la température d essais , a froid ça peu etre bon et a chaud avec la dilatation rien ne va plus .
quand a la profondeur de la fissure seul une radio fera le départage .
si la fissure dépasse la profondeur des sièges c est mort .
les sièges ne risquent pas de tomber car ils sont emprisonner par une gorge dans l alu en fusion lors de la coulée , seul les sièges de réparation risquent de bouger
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
barthdu22 (17/12/2019), calixo22 (05/01/2020), ggvaniou (08/12/2019), WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 14h05   #9
WJon
Avatar de WJon
Merci à tous pour vos réponses.
Je partage quand même beaucoup l'avis de Michel concernant les températures d'essai à l'épreuve, et la dilatation me fais vraiment peur.
Malgré tout je prends en considération toute vos remarques et aussi les futurs à venir.
J'ai contacté un amis et lundi je il va me prêter une règle qui va bien pour contrôler le plan de joint côté bloc car ce point la m'inquiète aussi.
---------- Post added at 14h05 ---------- Previous post was at 14h02 ----------
Re l'ami,
Je suis ok aussi sur le fait qu'elle soit passée à l'épreuve, si cela avait été un xud ou autre antiquités dans le genre je ne me serais même pas poser la question. Mais pardon pour l'expression, ce moteur à quand même la réputation d'être une merde et c'est ce qui m'inquiète... Je déteste les retours...
Vieux 07/12/2019, 14h07   #10
le bloc il est en fonte la dessus il ne bouge pas !remonte ta culasse ok a l'épreuve et controle bien si rien n'a provoqué la surchauffe qui fait partir le joint de culasse ! radiateur ventilo coupleur themostat etc il faut que ca refroidisse
ca va marcher
WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 14h12   #11
WJon
Avatar de WJon
Petite info aussi,
Le moteur à 1an et demi et c'est un moteur reconditionnées.
Mais franchement les amis je n'ai jamais vu un moteur aussi gras que ça après un an et demi
Vieux 07/12/2019, 14h16   #12
pour moi reconditionnes ne veux absolument rien dire !!
j'en ai refait des moteurs en VL en poids lourds en TP c'est quoi au juste reconditionner un moteur !?
c'est pas un ordinateur !!
Vieux 07/12/2019, 14h18   #13
WJon
Avatar de WJon
C'est les dire du client l'ami, je suppose que cela veut dire refait a neuf , contrôle de tout le plans de joint, jeux , ovalisation...
Remis à neuf quoi.
Mais si c'est un moteur remis à neuf il y a un an et demi... Ça fait peur.
Vieux 07/12/2019, 14h21   #14
c'est un particulier ou entreprise ??
Vieux 07/12/2019, 14h22   #15
WJon
Avatar de WJon
Un particulier .
Nissan Navara 3l dci V9X EGR off Boris_52 Chiptuning 4 02/04/2018 18h00
nissan navara d22 mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 12/11/2017 08h25
Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance boutouil Mécanique générale 2 15/02/2017 11h55
une question pour Nissan Navara Diode Zener Renault, Dacia, Nissan 2 31/07/2016 23h24
93c46 nissan navara filou2411 Compteur kilométrique 12 08/03/2015 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
