Bonjour les amis,
je rencontre une difficulté avec mon Partner 1,6 hdi 90 de 2007. En direct avec une batterie le ventilateur tourne sans problème, Par contre il ne s'enclenche pas en utilisation normal et pas en mettant la clim non plus. J'ai déjà testé le boitier BSM, changé les 2 relais vert Bitron, changé la résistance du ventilateur. Est-ce que la sonde de température gère aussi le déclenchement du ventilateur ? L'aiguille au compteur fonctionne elle parfaitement. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
C'est l'ecu moteur qui envoie la commande au BSM d'activation du ventilateur .C'est surement un problème de connectique ou du BSM
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | djkakoo (08/12/2019) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut avec la clim normalement le ventilateur tourne automatique sur le vitesse 1 et pour la sonde de température s'enclenche la ventilateur a90° au a 100°mais avec le diagbox tu actionner les vitesse et le hachoir pour être sur que vous avez pas un autre problème
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | djkakoo (08/12/2019) |
#4 | |
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h27 ---------- Ok je vais essayer demain avec une valise |
| The Following User Says Thank You to djkakoo For This Useful Post: | bibi38 (08/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa Sent l'écu cette histoire.
#6 | |
vous pouvez vérifier le fonctionnement du ventilateur en débranchant le connecteur du sonde de température eau moteur ( c'est lui qui informe le calculateur moteur de la T° moteur et afin de garder la T° du fonctionnement normal du moteur , l'Ecu commande le ventilateur ) Essaie de débrancher le connecteur de sonde et va voir le fonctionnement du ventilateur , si ce dernier ne démarre pas donc le problème est surement règne au circuit electrique de puissance , Commande relais ou le + 12 qui alimente le ventilateur ) |
J'ai ça si ça peut d'aider
Les plus viennent du BSM et les moins sont pilotés par l'écu moteur
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | djkakoo (11/12/2019) |
Merci pour l'effort , d'après le shéma que tu as posé l'Ecu pilote par la masse les deux relais de Basse et de grande vitesse du ventilateur M6 , quand le relais piloté par le calculateur il permet le passage du + permanent vers le moto ventilateur , le ventilateur est branché toujours à la masse ( borne 31 )
Oui le + (puissance) vient du F1 dans le BSM pour les deux relais le pilotage des relais pour la petite vitesse le - du BSM et le + de l'ecu pour la grande vitesse le - de l'ecu et le + du BSM (F4) .Comme dit duroi surement problème d'ecu la sonde doit être bonne elle est bien renseignée au tableau de bord et c'est l'ecu qui la donne il peut aussi y avoir un problème d’alimentation et c'est la première chose à vérifier
| The Following 3 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post: |
te reste a tester la resistance. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | djkakoo (11/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce que tu as des défauts dans le calculateur moteur lié au refroidissement? est ce que si tu fait un teste actionneur avec diagbox ça fonctionne ? petite et grande vitesse en mesure paramètre est ce que tu voit la consigne et la commande a plus de 50% et que ton ventilateur ne tourne pas ? de mémoire le ventilo commence a 108° ou 110° sur ce modèle |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | djkakoo (11/12/2019) |
#12 | ||||
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h58 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- La résistance du ventilateur est neuve, j'ai conservé l'ancienne au cas où. ---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h02 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- Citation:
Si j'ai l'alim c'est que l'ecu ne donne pas l'info ? |
| The Following User Says Thank You to djkakoo For This Useful Post: | bibi38 (11/12/2019) |
#13 | |
L' ecu donne l'info au TB mais peut être une mauvaise pour enclencher les ventilo en débranchant la sonde on donne une valeur maxi a l'ecu ---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h09 ---------- normalement le test actionneur donne le même résultat que lorsque l'on débranche la sonde
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | djkakoo (12/12/2019) |
Bon j'ai fait les tests avec la valise, actionneur petite et grande vitesse OK
Pas de défaut mémorisé, sauf quand on débranche la sonde ce qui est normal. Pour vérifier les continuités des fils qui parte du bsm au calculateur, savez-vous lesquel vérifier ? quel connecteur du calculateur et du bsm. J'ai regardé un peu le faisceau mais il y a les gaines de protection. ---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- Est-ce qu'il y aurait une autre sonde de température que celle qui se trouve sur le boitier thermostat aussi ? |
#15 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
donc pour resumer test actionneur ok pour ventilo donc faisceau ok donc change ecu tout simplement |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | djkakoo (13/12/2019) |
| peugeot 308 ventilateur tourne en permanence | rahmani2008 | Peugeot, Citroën | 6 | 09/02/2017 19h07 |
| class a180 w169 ventilateur moteur tourne lentement a froid | jpay2 | Mercedes Benz | 0 | 13/10/2016 11h30 |
| Peugeot boxer 2007 Divers problèmes Moteur ne tourne plus | jecdu33 | Peugeot, Citroën | 18 | 26/05/2015 12h55 |
| peugeot partner 2007 | rikaoua | Voyant et led | 7 | 10/06/2012 01h58 |
| moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence | nosnabil | Mécanique générale | 0 | 13/01/2012 21h51 |
