Vieux 09/12/2019, 19h10   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut 320d e90 turbo
Bonjour, j'ai changé le turbo sur ma bmw 320D E90, quand j'ai demaré la premiere fois il y avais comme une fuite entre le chra et la partie chaude du turbo mais pas de l'huile comme des goutelettes d'eau, ensuite des gaz d'echappement sortais du turbo, j'ai donc redemonté et passé celui ci en garantie, j'ai donc remonté une autre turbo de la meme marque et la rebelotte pareil, pas de puissance et toujours cette fuite et les gas d'echappement qui sortent, j'ai donc desacouplé le fap pensant qu'il etais bouché mais pareil, en regardant sur les forums j'ai vu que l'actuateur (wasgate) electrique devais etre recalibré en cas de changement de turbo, pensez vous que le probleme peut venir de la ? si oui avec quelle soft la calibrer ? (j'ai delphi, wow, kts 570)
merci pour votre aide
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2019, 19h53   #2
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Alors si actuateur mitsubichi, oui il y a reglage a faire avec un appareil special ou manuellement avec relevé valeur reel et reglage ecrou pour se mettre sur la consigne.
Mis a part cela, ca ne reglera pas un eventuel souci de fuite comme tu l'indique.
Si c'est un garret, je ne sais pas.
Il faudrait faire des photos ou videos que l'on voit de ou sont tes fuites exactements, probleme etancheité quelque part.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
oliv xii (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 20h06   #3
oliv xii
Avatar de oliv xii
https://vimeo.com/user106070118/revi...419/b1da082be0
Vieux 09/12/2019, 20h16   #4
Scorpium59
Ton lien ne fonctionne pas.
Vieux 09/12/2019, 20h19   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
donnes les 7 derniers n° vin
la video ?????
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
Concernant adaptation actuateur turbo , tu le fais avec delphi ou wow
Vieux 09/12/2019, 20h36   #6
oliv xii
Avatar de oliv xii
https://www.transfernow.net/files/?u...utm_content=fr
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
Wbavc31060vc63397
Vieux 09/12/2019, 20h40   #7
zenata
Avatar de zenata
Le format mov n'est pas supporté par votre navigateur. Les formats vidéos suivants sont supportés : mp4; webm et ogg.
possible de mettre sur youtube ???
Vieux 09/12/2019, 20h43   #8
Scorpium59
On vois pas grand chose mais effectivement il y a du liquide qui semble sortie entre la coquille et le chra...
Mauvaise etancheité. Et tu dis avoir le meme souci avec un autre turbo??
Vieux 09/12/2019, 20h46   #9
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par Scorpium59 Voir le message
Oui pareil je pensais a une surpression c'est pour cela que j'ai desacouple de fap mais cest pareil
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
telecharge le fichier il n'est pas lourd la video dure a peine 1 minute
Vieux 09/12/2019, 20h47   #10
Scorpium59
Voila une photo de sa video Zenata
The Following 2 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
jah83 (24/02/2020), oliv xii (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 20h54   #11
zenata
Avatar de zenata
tu fais tourner ton turbo , sans le tuyau de graissage ????
Tu vas le flinguer
Nicoillan40 (08/10/2020), oliv xii (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 21h00   #12
oliv xii
Avatar de oliv xii
Tu vas le flinguer
entree et sortie monté bien sur sinon j'aurais un bain d'huile en dessous, tout est bien monté avec tous les joints neufs
Vieux 09/12/2019, 21h25   #13
pourquoi avoir changé le turbo la première fois ? Le premier turbo (origine) avait il les mêmes symptômes (fuites) ?
Quels sont les DTC (avec ista si possible) ?
Kilométrage véhicule ? Entretient à jour ?
Unité de ventilation déjà changé ? (pièce n°11)
Vieux 09/12/2019, 21h37   #14
oliv xii
Avatar de oliv xii
fuite je ne sais pas mais pas beaucoup de puissance et axe turbo avec du jeux, les codes defauts concernent les bougies de prechauffages, mais je vais la repasser demain midi pour voir exactement les codes enregistrés
Vieux 09/12/2019, 22h42   #15
Alors jeu axial ou radial dans l'axe de la turbine ? Des valeurs ?
"Pas de puissance" c'est vague...
Et tu n'as pas répondu à toutes les questions l'ami
BMW 320D E46 136cv probleme turbo Fury Fr Mécanique générale 3 11/07/2019 21h17
320d E90 memati BMW 1 13/05/2019 20h21
bmw 320d e46 bmw78 Mécanique générale 3 09/12/2015 09h44
bmw 320d nas33 BMW 6 13/11/2014 16h24
bmw e90 320d 163 beaugoss330 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 27/08/2013 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
