![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
J'ai un calculateur airbag de 208 que j'ai flasher jusque la pas de problème, j'ai toujours des défauts airbags latéraux et airbag rideau, le problème c'est que je ne peut pas les mettre en absent avec diagbox car calculateur sécurisé il faut une connexion en ligne. Ma question est il possible de supprimer les airbags latéraux et rideaux directement dans le dump ? si oui si quelqu'un peut me le faire se serait sympa je vous joint le fichier merci Bosch : 98 015 228 80 - 0 285 011 279 Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | Mook31 (11/12/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut je comprend pas ton probleme de calculateur securisé ?
soit tu trouve tes defauts d'airbag soit tu met en absent ( mais ce n est pas conseillé ) |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akos421 (12/12/2019) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, je pense que tu ne va pas dans la bonne direction. Si les airbags sont physiquement présents dans le véhicule refait le codage, tu règle les éventuels problème mais surtout tu ne les mets pas absents. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Bonsoir voila ton dump sans airbag latéraux et je l'ai déja injecté dans une autre 208 avec eeprom endomagé AVEC RESERVE je ne connais pas la configuration de votre vehicule ce dump 208 volant à gauche passe en mp
| The Following User Says Thank You to redha-data-serv For This Useful Post: | akos421 (12/12/2019) |
#5 | |
alors je m'explique, j'ai défaut airbag rideau droit et airbag lateral droit, sur d'autre calculateur je peux mettre en absent et les défauts partent je vous rassure c'est juste pour passer le contrôle technique, mais la avec diagbox j'ai échec telecodage car il faut une connexion en ligne pour modifier, c'est comme les autoradio gps sécurisé ou autre calculateur qu'on ne peut pas modifier sans une connexion en ligne.
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 01h55 ---------- Previous post was at 01h53 ---------- Citation:
#6 | |
![]() Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
#7 | |
supprime tes prises sous le siege droit soude les fils surement un faux contact si elle n est pas accidenté ---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h52 ---------- Citation:
trouve la solution tu dormira mieux |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Mook31 (12/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, a la base tu as flasher le calculateur airbag pour quelle raison? Il y a eu un crash reel sur la voiture?
Salut, la solution la plus raisonnable est aussi la plus simple : Remettre le calculateur d'origine, faire un clear si besoin, vérifier/réparer le mauvais contact des fiches, effacer les défauts, et dormir sur ses deux oreilles.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | DAVID02620 (12/12/2019) |
Bonsoir Aparement je me suis trompé de fichier je m'en excuse ce qui est sure c'est que celui la c'est le bon et j'avais eu les meme defaux qd j'ai injécté ce fichier de meme reference sans crash mais avec ces deux airbag latéreaux je m'excuse encor le meme mot de pass pour le zip
Et pour faire un travail propre penser a insérer le VIN de votre véhicule a la ligne 0000D30
| The Following User Says Thank You to redha-data-serv For This Useful Post: | akos421 (15/12/2019) |
#12 | ||||||
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h01 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 00h03 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h04 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h06 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h07 ---------- Citation:
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut post les valeurs en ohm des codes défauts restant
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , si tu as bien flasher le calculateur et changer les airbags c’est vraiment bizarre que tu ais ce genre de défaut , ??
#15 | |
airbag lateral : 0.28ohm et airbag rideau : 0.32ohm
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 01h07 ---------- Previous post was at 01h06 ---------- Citation:
| fichier airbag mercedes Mercedes W207 airbag 25640 A2079010300 Continental 5WK44073 | Slug-60 | Airbag | 0 | 09/12/2019 14h25 |
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
