Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bnsoir mes amis du diag g un souci avec un c4 picasso g les voyent abs esp frein parking et ne passe plus les vitesses bloqué en troisième boîte robotisée quelqu un peut m aider merci
bonsoir 2 minutes le temps je me connecte à la voiture par télépathie
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Yop,
de quel année est ton c4 ? As tu fait un diag ? Si oui quel défauts remontent ? Cela est venu d'un coup ou une intervention a eu lieu ? Déjà avec ce minimum d'info on pourra plus ou moins t'aider
"Le travail est la moitié de la santé" |
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | bibi38 (13/12/2019) |
C4 de 2008 2lt130cv
Diag ne me donne rien |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Voyants ABS EPS allumés et vitesses bloquées y doit y avoir des défauts (surement info vitesse) comment fait tu le diag et avec quoi ?
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
Merci les amis affair résolu pisté abs cassé à un endroit sur le roulement 😢 fallait trouvée
| Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso | cristalroc | schémas de câblage, documentation | 0 | 25/08/2019 02h52 |
| C4 picasso (B78) | shooter55 | Tutoriels | 0 | 29/10/2015 20h07 |
| pin picasso | Verdun | Transponder, code pin | 4 | 11/06/2015 23h57 |
| picasso hdi | vincent | Mécanique générale | 1 | 29/12/2011 13h32 |
