Vieux 12/12/2019, 12h24   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 207 1.6 HDI Turbo surge !!!
Salam à tous, je viens soliciter votre aide aujourd'hui car j'ai un problème avec la 207 d'un membre de ma famille.
C'est une 207 1.6 HDI 110ch de 2007 (phase 1)
Je ne trouve pas le problème après avoir cherché un moment...
Je vous explique,
Au départ, la voiture avait perdu de la puissance et calé en roulant et ne voulait plus démarrer...
le propriétaire l'a rapatriée chez lui. Un mécano qu'il connait est venu voir et à dit que cela venait des bougies. Ils les ont changées et toujours pareil, beaucoup de mal à démarrer... En suite c'est au tour de la poche de cérine (oui, le niveau d'additif a été configure dans pp2000) , toujours pareil, sauf que la voiture démarre mais cale à froid et très difficile de la redémarrer... Ensuite, la voiture n'avait pas de puissance en permanence, mais aucun voyant ni défaut !!!
Du coup, je suis intervenu pour voir et on a vu qu'il y avait un problème de turbo (ailettes abîmées et fuite d'huile mais il tournait encore).
Du coup, on décide de changer le turbo pour régler le problème de puissance, mais toujours pareil, pas de défaut ni de voyant moteur
Le problème de calage quelques secondes après le démarrage à froid m'a fait pensé à un problème de prise d'air dans le gazole. Et effectivement la poire d'amorçage était vide après le calage à froid.
On à changé les tuyaux de gazole par du neuf (mais pas de l'origine) et le problème a été résolu. Du moins jusqu'au jour ou elle a recommencé à chaud puis à froid mais de manière aléatoire cette fois-ci. Bon, je me dis que le problème venait bien de là, et que du coup, je vais acheter les tuyaux d'origine.
L'autre problème que j'ai découvert après changement du turbo, la voiture à retrouvée la puissance mais des fois elle la perds et ne reviens que quand on force le moteur à passer les 3000 trs. Une fois que l'on passe les 3000 trs, on retrouve la puissance plus ou moins normale dans toute la plage de régime.
Du coup, ça fait maintenant quelques jours que j'ai la voiture et que j'essaye de trouver la solution...
Voici le problème en question concernant le turbo :
https://youtu.be/cgc5qdOufWc
Ensuite à chaud, la voiture se met à brouter par intermittence comme si elle allait caler et elle reprend du régime et ce dans un cycle infini... Si je débranche un des éléments suivants, cela s'arette : tuyau dépression du turbo, papillon du mélangeur d'admission, egr (démontée et nettoyée, mais pas contrôlé le tuyau qui va à l'admission), débitmètre...
Voici une vidéo :
https://youtu.be/1KKo43hY3Kk
Aujourd'hui j'ai changé l'électrovanne de turbo (pierburg neuve), pensant que c'était la source du problème, mais en faite, pas du tout...
Quand je branche la dépression au turbo, il se met au max, c'est normal ?
https://youtu.be/5VGX_IKxvnQ
Voici mes questions :
Peut-on désactiver les papillons d'admission dans la carto pour essayer si ils sont bien la source du problème ? (fap off suffirait ou plus ?)
Pourquoi, je n'ai aucune remontée de défaut par rapport à ces défauts ?
Enfin, quelqu'un aurait une idée pour identifier ce problème ?
Merci à tous de m'avoir lu !!!
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2019, 12h49   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
y a t il des defaut moteur ???0?
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2019, 13h11   #3
ajfleclerc
Fiat une mesure pression admission pour voir
Vieux 12/12/2019, 13h35   #4
slklite
Avatar de slklite
J'en avais déjà fait quand elle avait pas de puissance, mais je vais refaire. Il me semblait que la pression était plus basse que la consigne, et pas de remontée de défauts !!!
Ça me rendait fou...
Vieux 12/12/2019, 14h05   #5
ajfleclerc
TU a PEUT ÊTRE LE VOLET D admission qui BLOQUE
debranche le pour voir sur les video il semble y avoir trop de pression avant le volet
---------- Post added at 02:05 PM ---------- Previous post was at 02:02 PM ----------
je doit partir
sache que le volet sers pour l egr
il est possible de le condamnait ci besoins
Vieux 12/12/2019, 15h33   #6
slklite
Avatar de slklite
Oui, il y a trop de pression dans l'admission, c'est ce qui l'a fait brouter au ralenti.
Quand je débranche la durite à l'admission, plus de problème, quand je débranche la durite à l'entré du turbo (débitmètre toujours branché) plus de problème.
Je parle bien la du problème de ralenti instable...
Vieux 12/12/2019, 17h39   #7
ajfleclerc
oui mais quelle pression au diag
---------- Post added at 05:39 PM ---------- Previous post was at 05:36 PM ----------
merci = tanks je crois
turbo alexvin Automobile en général 10 13/02/2019 12h29
log turbo et maf thie59 Peugeot, Citroën 7 07/11/2018 20h29
Turbo Hs 607 2.2 hdi 136 Damitech60 Mécanique générale 11 18/05/2014 20h49
turbo 1.6 16v hdi kakou28 Peugeot, Citroën 1 04/04/2014 23h49
map turbo a4 tdi BilChip Chiptuning 6 31/01/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
